Rattern beim Anfahren/Beschleunigen
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Rattern beim Anfahren/Beschleunigen
Beitrag von freeeak » Fr 27.12.13 09:41
Ich als meister hab auch schon ne kupplung falschrum eingebaut...das passiert;)
Schau mal ob wirklich alle lager fest sind und ob sich der motor nicht doch zu arg bewegt und das schaltgestänge dann probleme macht.
Also bremse treten,gang rein und mit der kupplung spielen.
Ein zweiter schaut dann vorne wie sich der motor bewegt.mehr wie 3-4cm spiel sollte der nicht haben.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 27.12.13 11:45
Bei alten model geht einfach direkt eine stange nach vorne für die schaltung. Keine umlenkpunkte die feste mit der karosse verbunden sind. Wenn sich da der motor zu stark bewegt müsste der schalthebel ganz schön abgehen ;)
:zwinker:
xbene
Postleitzahl: 66557
Re: AW: Rattern beim Anfahren/Beschleunigen
Beitrag von xbene » Fr 27.12.13 11:47
so also gibt neuerungen....
Kupplung trennt, schaltgestänge scheint ok zusein.
kann mittlerweile schalten ohne die kupplung zutreten (bei laufendem motor) ohne krachen und knirschen..
komme kein schritt mehr nach vorne... :/
ich denke getriebe ist hinüber...
Gesendet von meinem HTC Vision mit Tapatalk 2
Überzeugter Peugeotfahrer :D
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Fr 27.12.13 11:57
Antriebswelle
206RC - POWER !
Beitrag von obelix » Fr 27.12.13 12:18
xbene hat geschrieben:so also gibt neuerungen....
beim 306 und 3405 gab es ne reihe getriebe, die einfach so irgendwann die biege machten.
betrifft die kleinen xu bis ~110ps. das wird wohl bei dir der fall sein...
such nach nem getriebe, wirst sicher brauchen:-)
die beschreibungen hören sich jedenfalls stark danach an.
sei froh, dass es dir das gehäuse ned zerrissen hat, getriebeöl auf der strasse ist ganz schön teuer...
so gings meinem schwager, der war wenig begeistert:-)
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Fr 27.12.13 13:08
och du... ich hab kein schimmer auf de ab war alles noch okay....
1km später zerfetzt es mein töff töff...
werd ihn am mo mal inne werkstatt schleppen lassen... getriebewechsel mach ich nicht selber :)
Hoffe dass alles gut geht (:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 27.12.13 14:15
Er hat aber einen TU motor.
Bin aber mal gespannt was es ist, kannste ja mal berichten.
:zwinker:
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Fr 27.12.13 14:25
ja ich auch... ich werde euch auf jedenfall auf dem laufenden halten :)
trotzdem vielen dank für eure lösungen/ansätze/denkanstösse :))
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 27.12.13 15:06
Vielleicht eine nicht ganz passende Kupplung eingebaut? Beim 106 gibts da ne menge Zeug!
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » Fr 27.12.13 15:43
Nene kupplung passt :-) ist direkt von peugeot deutschland :-)
Peugeot 4 ever :-)
