king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 28.05.13 20:53
Ne er meinte die elecktrische Wegfahrsperre ;-) wenn das neue schloss im auto ist muss der alte schlüssel immer im auto sein wenn du fahren willst sonst wird er nicht anspringen (das meinte er )
wenn du 100 euro mehr ausgeben willst weil de de schlüssel ned am bund habe willst bitte
Hundemami
- Postleitzahl: 52159
von Hundemami » Di 28.05.13 20:59
meine güte was kompliziert hahaha bin gerade was überfordert... dachte echt man kauft sich einfach so ein neues schloss klemmt es an die kabel und fertig hahaha
weißt du was das kosten würde bei peugeot wenn die ein neues schloss machen mit evlt den selben schlüssel den ich habe? Ist das wirklich so Teuer?
also ich mein mir ist das egal ob 1 oder 2 schlüssel am bund... mein nur das es nicht daher probleme gibt mit der wegfahrsperre oder so... weiß ja nur nicht ob ein schrauber mir das dran montiert ein normales schloss etc
Liebe Grüße aus der voreifel Roetgen
Sabrina
king_nothing
von king_nothing » Di 28.05.13 21:04
ne das gibt keine probleme keine sorge ^^
weis ned was das kost 250 inc einbau bestimmt
normal ist es auch einfach so neues schloss an kabel anstecken rein und vertig halt nur müssen dann beide schlüssel da sein
sory is so ne angewohnheit alles genau zu erklären
Hundemami
von Hundemami » Di 28.05.13 21:08
Gut dann probier ist das einfach, ich kauf es und guck wer mir das einbaut
Danke für deine hilfe
ich berichte dann
Sabrina
king_nothing
von king_nothing » Di 28.05.13 21:37
Tipp für deinen schrauber
verkleidung hinter lenkrad 3 tx 20 schrauben dann den halter vom schliesszylinder da ist eine kleine senkopfschraube von hinten dran (imbus oder kreuz) dann zündschlüssel zwischen positzion 1 und 2 drehen und von unten die 2 kleinen nasen reindrücken mit etwas gewalt .währendessen am schlüssel rütteln und ziehen bis der zylinder herauskommt .fals das nicht geht die 2 nasen raus bohren . Am zylinder die 2 langen tx? 10 schrauben vom alten wie vom neuen abschrauben und den zylinder einfach tauschen fertig. Vorsicht für die kabel isses extrem eng keine belastung auf diese sonst reissen sie.
Bei fragen einfach melden kann auch bilder machen
Und ja dein auto hat sowas deshalb das mit beiden schlüsseln
Mfg
von obelix » Di 28.05.13 22:37
Hundemami hat geschrieben:habe gerade erstmal gelesen was ne wegfahrsperre ist
http://www.scooter-elektrik.de/phpkit/W ... perre.html
hab ich den überhaupt sowas in meinen Auto kann ich mir gar nicht vorstellen
am einfachsten und besten könen wir helfen, wenn wir wissen, was dein auto drin hat.
schreib einfachmal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) hier rein, dann könnenw ir nachschaun, was du bauchstund danachdan die richtigen tipps geben, alles andere ist stochern im nebel:-)
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Di 28.05.13 22:45
306 break = 306 serie 2 = normalerweise elektronische wegfahrsperre...
Hundemami
von Hundemami » Di 28.05.13 23:23
Danke dir
fahre morgen zu einen Schrauber der will sich das erstmal anschauen und dann sagen ob er es macht... mal sehen... Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist VF37ELFYE32858361
aber ich brauch meinen jetztigen schlüssel nicht zum Starten wenn ich das neue schloss drin habe oder? Brauch den nur für die VZ?
Sabrina
