Überrollbügel
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Überrollbügel
Beitrag von 306Cab » Mi 20.07.11 21:17
Wenn du was sicheres haben willst zwecks Überschlag, musst du dir einen "Käfig" vom normalen 306er ins Cabrio einpassen lassen. Aber wenn das Dach zu ist, ist es nicht ganz so schlimm wie in dem Video ;)
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Re: Überrollbügel
Beitrag von Kurzer » Mi 03.08.11 18:22
Aber warum hat das ph.1 Cabrio hinten keine Kopfstützen? Dachte die wären immer dabei, da diese doch etwas verstärkt eingebaut sind oder täusche ich mich da total, da würde es ja vielleicht etwas anders abrollen oder?
Was natürlich erschreckend ist, ist die sich zusammenfaltende A-Säule dachte die wäre beim Cab auch verstärt? :nixkapier:
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Überrollbügel
Beitrag von 306Cab » Mi 03.08.11 20:10
Die A-Säule ist beim Cabrio verstärkt und vom Winkel Steiler als beim normalen 306er. Ähnlich die Schweller, die 2 cm Breiter und 2 schichten stärker an Blech sind um mehr Tragfähigkeit zu erreichen... Die Kopfstützen haben mit aktiver Sicherheit nix zu tun, denn die Hinteren haben keine Auswirkung bei einem Überschlag, da sie baugleich wie die vorderen aufgebaut sind. Am besten mit so einem Cabrio cruisen und die Sonne genießen und nicht heizen :P
