Apex
- Postleitzahl: 45145
von Apex » Sa 26.03.11 22:03
Da ja das Thema Klima hier grad angeschnitten wurde, hab ich da auch mal ne Frage.
Und zwar, ich habe nen 306 bj.94 auch mit Klimaautomatik.
Bei mir funzt die Klima allerdings nicht. Ich hatte hier mal in einem Beitrag gesehen das für die Klima im sicherungskasten ein Relais ist.
Denke, das das bei mir fehlt.
Hat jemand vielleicht mal ein Bild von dem Sicherungskasten mit vorhandenem Relai und der Bezeichnung des Relais??
Vielen dank schonmal..
breaker306
- Postleitzahl: 09439
von breaker306 » Mo 28.03.11 20:37
hallo apex
in wie weit funzt die denn ne? geht die klimaleuchte an oder ne, kommts bloß ne kalt oder wie?
denn beim 306 gehen auch oft die klimakühler kaputt.
grüße david
viele grüße an alle pugfreunde
peugeot 4ever
306 break saint tropez
AX GT (Phase 1)
405 mi16 (im aufbau)
s9thjaeg
- Postleitzahl: 66589
von s9thjaeg » Mo 28.03.11 22:59
Hallo zusammen,
meine Klima im 306 hatte auch irgendwann den Geist aufgegeben, es wurde einfach nicht mehr richtig kühl. Aber das macht mir nichts aus, weil ich die Klima sowieso nicht brauchen will. Was könnte man denn tun, um herauszufinden, was kaputt gegangen ist?
Oder kennt ihr eine Möglichkeit, Teile der Klima auszubauen (da ich sie ja eh nicht brauche), um Gewicht zu sparen und damit die Leistung minimal zu erhöhen?
Viele Grüße
Theo
breaker306
von breaker306 » Di 29.03.11 22:43
grüße
@Theo
also ich würde einfach mal kurz die ,,größere,, schwarze Kappe von der Klimaleitung abmachen und mal mit nem kleinen Schraubenzieher auf das Ventil drücken und schauen ob überhaupt noch druck drauf ist, oder noch viel besser schaffst es in de werkstatt un lässt es mit nem Klimagerät prüfen (is auf jedenfall die bessere Idee), ansonsten kann sie nur noch total versottet sein, also wenn sie unregelmäßig genutzt wurde.
Naja aber Leistung holste dank fehlender Klimaanlage bestimmt ne raus, weil die Leistung nimmt die ja nur, wenn se anschaltest und der Motor den Kompressor mit antreiben muss.
Grüße David
peugeot 4ever
AX GT (Phase 1)
Apex
von Apex » Di 29.03.11 22:46
Also, Klimaleuchte geht an. Aber es kommt nur luft die so kalt ist wie ausserhalb vom auto.
Mir ist aber auch aufgefallen, das der zweite lüfter am kühler nicht einschaltet wenn ich die Klima einschalte.
Meines wissens nach sollte der ja anspringen sobald ich die Klima einschalte..
breaker306
von breaker306 » Di 29.03.11 23:08
@apex
naja da kannst nur mal den lüftermotor testen ob der noch dreht villei hat der au nur kenn saft mehr (Korrosion bspw.)
ansonsten en vom schrotti un gucken obs dann kalt kommt
Grüße David
peugeot 4ever
AX GT (Phase 1)
Apex
von Apex » Mi 30.03.11 07:02
Trotzdem bin ich mir sicher, das ein Relais im sicherungskasten fehlt.
Weill wenn ich die Klima im Standgas einschalte, tut sich da noch nicht ein mal was an der Drehzahl.
Normalerweise sollte die drezahl einmal kurz absacken...
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mi 30.03.11 07:42
@apex
muss nicht das relai sein , könnt auch zu wenig Druck in der Klima sein..... dann gibt der Druckschalter dir den Kompressor der Klima nicht frei , weils eh nix bringen würde wenn er anläuft....... Kältemittel prüfen lassen..... man könnte auch den Druckschalter überbrücken, somit sieht man ob es am fehlenden gas lieg......
@s9thjaeg
die idee mit dem Ausbau bzw der mehrleistung , find ich als kompletten blödsin.... das ganze wiegt vl 3-5 kg..... frage an dich merkst du einen unterschied ob Tank voll oder leer? das sind nämlich dann ca 50 kg gewichtsunterschied
Apex
von Apex » Mi 30.03.11 22:27
Ich hab heut mal auf das Ventil gedrückt wo das Kältemittel drüber eingefüllt wird
und hab festgestellt, das wohl anscheinened nix mehr drinne ist.
Naja, damit hat sich das wohl von selbst erklärt...
Aber vielen dank für die antworten....
breaker306
von breaker306 » Do 31.03.11 22:00
hattste wenigstens ne brille auf
peugeot 4ever
AX GT (Phase 1)
