Psychorat
- Postleitzahl: 17459
von Psychorat » So 09.01.11 21:04
naja dann ist das schon anders wie bei anderen. Achsschenkel ausbauen muss ich bei audi nicht. Auspressen= rausschlagen ;-)
Naja sollte nicht das problem werden. Ich werde berichten.
Erstwagen und Sommerfahrzeug: Audi A4 B5 1.8t / 1,1 bar Ladedruck
Zweitwagen: Peugeot 106 Phase 1
Psychorat
von Psychorat » Do 13.01.11 23:59
Hab da mal wieder was neues.
Immer wenn ich bei meinem kleinen Lenke, also meist beim kompletten einlenken von links nach rechts und umgekehrt,
höre ich ein dumpfes knallen was aber direkt von der Feder links kommt.
Mir kommt es so vor als wenn sich die ganze Feder bewegt.
Hat sowas mal jemand gehabt und kann mir sagen was das problem ist?
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Fr 14.01.11 10:20
Eventuell Domlager. Zugelassene Reifengrößen
145/70/R13
155//70/R13
165/65/R14
175/60/R14
Und ich hab noch 188/55/R14 eingetragen und 195/45/R15 passt auch rauf, wenn du keine X-Beine hast.
Psychorat
von Psychorat » Fr 14.01.11 12:48
Aber nen Federbruch kann es nicht sein, oder? Er lässt sich halt normal lenken nur dieses geräusch ist ab und an dabei.
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Fr 14.01.11 12:50
Klingt eher nach Domlager.
Psychorat
von Psychorat » Fr 14.01.11 13:23
Gut hab ich mir fast gedacht. Wie ist das bei dem Wagen?
Wie werden die Domlager gewechselt?
Ab wann muss ich ne Achsvermessung bei dem kleinen machen?
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Fr 14.01.11 13:25
Wenn du Fahrwerksteile vorne wechselst musst du anschließend eine Achsvermessung machen, da das Federbein raus muss.
Psychorat
von Psychorat » Fr 14.01.11 13:35
Gut also doch nicht so leicht wie bei Audi. Ein hoch auf die Vierlenkerachse!
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 14.01.11 13:53
Schoeneberg30 hat geschrieben:Wenn du Fahrwerksteile vorne wechselst musst du anschließend eine Achsvermessung machen, da das Federbein raus muss.
solange man den wagen nicht tieferlegt, den spurstangenkopf rausdreht oder die letzte einstellung bei stark verschlissenen komponenten gemacht hat würde ich nicht neu einstellen lassen, schlieslich kommt alles wieder an seinen alten platz.
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Fr 14.01.11 13:55
Wenn man das Federbein raus nimmt löst man es doch von der Spurstange...
Naja obwohl, stimmt, wenn man den Kopf nicht raus dreht, nicht unbedingt.
