15" stahlfelgen... welche ET mit Gew.Fahrwerk??
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: 15" stahlfelgen... welche ET mit Gew.Fahrwerk??
Beitrag von D.B.205 » Do 28.10.10 19:33
Bei 6x15 auf einem CJ würde sich am Besten 195/45 R15 anbieten.
Stahlfelgen 6x15 ET18 waren glaube ich beim 406 verbaut - das sollte ganz gut hinkommen.
Wenn es nur um Stahlfelgen-Optik geht, würde ich Felgen vom Citroen C5 (1&2 Generation) nehmen, die sind auch ET18 und wurden aus einer Alulegierung erstellt - wohl mit das leichteste was man in 15" bekommen kann.
Mußt aber bissel schauen, gibt auch ältere klassische Felgen aus Stahl, welche für den C5 angeboten werden.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Do 28.10.10 21:18
und damit kann ich auch schön runter drehen?
gruß
micha
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Do 28.10.10 21:33
...das du hinten drehstäbe hast, weisst du aber, oder?
...finesse française...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 28.10.10 22:22
bei 195ern und gewinde (je nachdem die tief der federteller kommt) wirdst du auf jeden fall die radläufe ziehen müssen!
die stehen sonst zu 99 % über wenn dei nicht am federsteller schleifen sollen es sei denn du hast glück und da bleibt noch genug platz das bezweifle ich aber.
die alu stahlfelgen look dinger würde ich auf jeden fall dafür nehmen dann müssen halt noch spurplatten zwischen zur not. daran wirds wohl nicht scheitern oder?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Do 28.10.10 22:47
Gentry_Ba hat geschrieben:...das du hinten drehstäbe hast, weisst du aber, oder?
Schneeschieberlook ist in :D
D.B.205 hat geschrieben: Wenn es nur um Stahlfelgen-Optik geht, würde ich Felgen vom Citroen C5 (1&2 Generation) nehmen, die sind auch ET18 und wurden aus einer Alulegierung erstellt - wohl mit das leichteste was man in 15" bekommen kann.
Gruß Dirk
Hi gibt es sowas auch in 16"?
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Fr 29.10.10 15:28
drehstäbe sind mir bekannt, wie bei meinem alten clio... ja muss gucken was ich da mach... danke für eure hilfe!
gruß
michaaaa
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 29.10.10 18:01
Sunny hat geschrieben:
Gruß Dirk
ich kenn die "Alu-Stahlfelgen" beim C5 nur in 15". Wurden in der Serie geändert und ersetzt, als teilweise normale 15" Stahlfelgen Risse bekamen.
16" und Stahlfelge war bei den ersten C5 noch nicht so, ab 16" waren da eigentlich Alufelgen (wie man sie kennt) verbaut.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Fr 29.10.10 19:37
passen auch 185er auf die 6x15"? wegen der felgenbreite sollte es eigentlich keine probleme deswegen geben oder?
gruß
micha
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 29.10.10 20:49
der abrollumfang ist ne ganze ecke grösser das passt eigendlich nur zum gti die 195er haben nen kleineren abrollumfang sowohl als 195/50 als auch 195/45 15 wobei die 195/45 15 fast genau den 155ern die jeder kleine 205 fahren darf entspricht.
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » Fr 29.10.10 21:03
also würde ich 185/50 r15er nehmen anstatt die 195/45 r15er hatte ich eine differenz von etwa 1,68%, das wären bei 100km/h aufm tacho ca 98km/h. würde also noch in der toleranz liegen. also wird das wohl doch nicht som problematisch oder?
gruß
micha
