Probleme mit Elektronik nach Radioeinbau
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Probleme mit Elektronik nach Radioeinbau
Beitrag von freeeak » Sa 11.09.10 21:18
Martin hat geschrieben: In Zeiten des "Datenbus" eine ganze Menge. Ohne zu wissen, was nun wirklich das Problem ist, sollte die Nachrüstung eines Autoradios nicht "Blindlings" erfolgen...... :D :D
ja du meine fresse...des ding hat schon n bussystem an bord?
muss vielleicht das neue radio erstmal im system angemeldet werden?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 21:22
Jani hat geschrieben:ich kenn mich da leider zu wenig aus.....aber wenn ich das Radio ohne Adapter anschließe, dann funktioniert es ja einwandfrei, nur saugt es eben Tag und Nacht die Batterie leer.....
Ist zwar selten, kommt aber vor....
In dem Fall muss halt die Spannungsversorgung zwischen Adapter und Zubehörradio manuell ausgemessen und entsprechend auf die Belegung des Radios angepasst werden. Dein Mech soll sich das noch mal genauer ansehen...
Gruß Martin
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 21:25
freeeak hat geschrieben:ja du meine fresse...des ding hat schon n bussystem an bord?
Schon?? Baujahr 2004!! Hallo...
Mal im Ernst.... Gab es schon früher... :D :D :D
Gruß Martin
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 11.09.10 21:29
das evtl. schaltplus und dauerplus vertauscht ist.
aber das so n pillepalle fehler solche ausmaße haben kann?und das schlimme ist das des immer mehr kommt und immer verzweigter wird.
irgendwann hat man wegen ner defekten kennzeichenleuchte nen totalausfall oder so...
Jani
Postleitzahl: 63773
Beitrag von Jani » Sa 11.09.10 23:33
So weit ich das verstanden habe, soll ja der Adapter Schalt- und Dauerplus vertauschen.
@ Martin, also meinst du Spannungsversorgung messen und dann ggf. die Drähte umlöten?
Nur zu Info, ihr habt hier ne Jungfrau in Sachen Autotechnik erwischt, ich befasse mich auch erst seit 2 Tagen mit dem ganzen Wesen^^
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 12.09.10 16:23
Jani hat geschrieben:So weit ich das verstanden habe, soll ja der Adapter Schalt- und Dauerplus vertauschen.
Jein, der Adapter soll zusätzlich verhindern, dass die Kabel vom Datenbus bzw. dessen Spannungsversorgung Kontakt zum Zubehörradio bekommen. Umlöten würde ich nicht, sondern nachdem die richtigen Kabel ausgemessen wurden löst man die Pins im Adapter und steckt sie an der richtigen Stelle wieder ein.
So verändert man nichts am Fahrzeug und das Serienradio kann später wieder problemlos verbaut werden...
Gruß Martin
