Mi16 Getrinebe-Nummer-code
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Re: Mi16 Getrinebe-Nummer-code
Beitrag von x-rulezz » Sa 28.08.10 00:15
kris vielen dank! :O)
ich wertd morgen nochmal versuchen viell bekomm ich die schraube ab:-) um ganz sicher zu gehn.waren die denn gleich???102ps und mi16??
nur verwundert mich das die den rückw.gang oben links hatten??? oder täusche ich mich da?? mi 16 hatten den doch rechts unten??
gruss heiko
Beitrag von Kris » Sa 28.08.10 00:39
der MI16 hatte den r-gang rechts unten. der hatte immer BE3.
aber dieselben übersetzungen gabs im BE1 auch, eben im GTI/CTI 1.9 102ps bis modell 89 oder so.
37/28 wäre ein langer 5. gang mit 0,76:1 (das wäre z.b. auch im MI16 so drin - diese übersetzung wird oft auch als 5. gang vom diesel bezeichnet (nur dass er da mit nem 3.47er oder 3,58er diff lief)
37/32 wäre ein mittellanger 5. gang mit 0,865:1 (war so auch in den GTIs 120ps mit diff 3,68:1)
x-rulezz
Postleitzahl: 96224
Beitrag von x-rulezz » Sa 28.08.10 18:57
so, nach langem warm machen und purer gewalt ging die schraube raus und deckel ab.
habe 28 zähne gezählt am 5. gang... jetzt wäre die übersetzung für mich intressant;-)
Beitrag von Kris » Sa 28.08.10 19:22
Kris hat geschrieben: 37/28 wäre ein langer 5. gang mit 0,76:1 (das wäre z.b. auch im MI16 so drin - diese übersetzung wird oft auch als 5. gang vom diesel bezeichnet (nur dass er da mit nem 3.47er oder 3,58er diff lief)
