Ölverlust Peugeot 206 SW
bernadotubelli
Postleitzahl: 91732
Beitrag von bernadotubelli » Do 23.04.26 12:16
Hallo zusammen,
meiner Peugeot 206, 1.6, Benziner mit 109 PS, Baujahr 2004, verliert momentan so einiges an Öl.
Laut meiner Diagnose läuft das Öl etwas unterhalb vom Ventildeckel aus einer Spalte heraus. Kann man auf dem Bild sehen. Habe dort provisorisch Dichtmasse angebracht, was auch etwas hilft.
https://postimg.cc/phL1SYBd
Frage:
Was ist dass denn für eine Stelle wo das Öl raus läuft? Zylinderkopf? Nockenwellengehäuse?
Was wäre hier ratsam?
Danke und viele Grüße
Bernd
Postleitzahl: 26632
Re: Ölverlust Peugeot 206 SW
Beitrag von 406 D » Do 23.04.26 12:35
das bild ist jetzt nicht der knaller, ich würde mal die ventildeckeldichtung erneuern.
das gummi der dichtung wird mit den jahren hart und unflexibel, mir ist mal eine in der hand zerbröselt. eigentlich leicht gemacht und nicht teuer, dann kannst du das schon mal ausschliessen.
