Hallo liebe Löwen-Fangemeinde,
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines 406 Coupé, BJ 2004, HDi 135, Ultima Editione, JBL-Soundsystem. Ein herrlicher Wagen, aber ein Paar kleine Problemchen müssen behoben werden - eines sind die defekten Lautsprecher auf der Hutablage. Diese knarzen bei Bass-Tönen. Ich habe ein kleines Video davon gemacht, was man unter dem Link anschauen kann: https://drive.google.com/file/d/1XzgOMg ... sp=sharing
Folgendes Mysterium hat sich im Zuge der Fehlersuche bereits zugetragen:
Tag 1:
Ich spiele mit den Radioeinstellungen (Bass, Fader, etc.) und finde heraus, dass das Kratzen aus dem Lautsprecher hinten links kommt. Je höher ich den Bass drehe, desto schlimmer wird es.
Tag 2:
Ich baue die Abdeckung der Hutablage aus und will die hinteren Lautsprecher vertauschen, um zu erhärten, dass die Ursache der defekte Lautsprecher ist und der Fehler nicht etwa irgendwo im restlichen Soundsystem liegt. Vor dem Vertauschen teste ich noch einmal, welcher Lautsprecher den Defekt hat. Zu meinem Erstaunen klingt der linke wieder top und das Knarzen kommt jetzt aus dem rechten. Nun vertausche ich die beiden und das Problem wandert mit (also der ursprünglich rechte sitzt jetzt links aber knarzt weiter). Ich tausche wieder zurück und wieder wandert das Problem mit. Daraufhin beende ich die Aktion und denke, dass ich mich am Vortag wohl getäuscht haben muss.
Tag 3:
Ich fahre eine kleine Runde und teste dann noch einmal, welcher Lautsprecher denn heute knarzt. Tatsächlich ist es auf einmal wieder der linke, also der der an Tag 1 geknarzt hatte und an Tag 2 wieder in Ordnung war. Der rechte hingegen, den ich an Tag 2 als defekt identifiziert habe, klingt wieder einwandfrei.
Jetzt stellt sich die Frage....sind einfach beide Lautsprecher defekt und funktionieren nur sporadisch (d.h. nur zufällig an den Tagen abwechselnd)? Liegt die Ursache gar nicht bei den Lautsprechern, sondern an einem anderen Bauteil (und wenn ja, bei welchem)?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hierzu jemand weiterhelfen könnte.
Besten Dank und Gruß vorab!
