Hallo Zusammen,
da ich neu bin, möchte ich meine kleinen Lasten auch mal loswerden. Habe ein 307 SW 1,6 HDI 110PS, Bj2005, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF33H9HZC84065632
Mein Problem:
1.	Es hat damit angefangen, dass die Außentemperatur am Display nicht mehr angezeigt hat. Also stand da „- -„. Dann konnte ich denn Außenspiegel und die Rechten E-Fenstern von der Fahrer Seite nicht bedienen konnte. Aber an den Türen konnte ich die E-Fenster hoch und runter bedienen.
2.	Getauscht haben die dann das Bedienelement auf der Fahrerseite. Keine Änderung. Außentemperatur Sensor erneuert, keine Änderung
3.	Sicherungen geschaut, alles OK.
4.	Fehlercode: „F415 Fehler des Schaltkreises des Ausentemperaturgebers“
Eigenschaften
Ursache Lokal
Charakterisierung des Fehlers Nicht definiert
Dachte erst das Beifahrertuer-Modul defekt wäre, aber laut PP2000 scheint alles ok zu sein.
Hat jemand eine Idee?
Hängt es mit irgendwas anderes zusammen? Bei Peugeot weiß man nie ;-)
Bei den Stellmotoren hatte ich das Problem, dass auf einmal beide ausgefallen waren und ich kein TÜV bekam. Nach langem Recherche und suchen lag es tatsächlich daran das die Aschenbecher beleutungsleuchte defekt war. Wie soll man auf sowas kommen? Danach ding alles wieder.
Gibt es bei meinem Problem auch ein Trick oder Tipp?
Im Voraus schon mal Danke für deine Hilfe.
Gruß aus Hamburg
Veli
