kemmi
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 6845
- Land: Oesterreich
von kemmi » Do 11.06.20 01:15
Bin am umbauen dran und habe einen neuen Kabelbaum verlegt.
Jetzt werden die Einspritzdüsen nicht mehr angetaktet somit kommt kein Sprit in den brennraum.
Hat jemand einen originalen Schaltplan ? Peugeot 205 Gti bj 91 mit 120 ps und Kat
Wäre für jede Hilfe dankbar auch Tipps
Sg Jürgen
von Kris » Do 11.06.20 09:22
Genauer - was hast Du umgebaut?
Welchen Kabelbaum hast Du neu verlegt?
kemmi
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von kemmi » Do 11.06.20 11:03
Ich hatte vorher einen zweiliter Kopf mit einer einzeldrossel Anlage verbaut mit frei programmierbaren Steuergerät.
Jetzt baue ich den Motor auf Original mit einem Gutmann Satz den damals zum kaufen gab wo der 205er ca 135 ps hat.
Wir sind soweit fertig nur funktionieren die einspritz Düsen nicht. Sie werden nicht angetaktet.
Deswegen wäre ein Schaltplan gut vom motorkabelbaum.
von Kris » Do 11.06.20 11:45
Motorkontrolleuchte leuchtet wenn die Zündung an ist?
Die Düsen werden u.A. über ein Relais neben dem Bremskraftverstärker angesteuert - das geht oftmals kaputt.
Der Motorkabelbaum ist original?
Schaltplan muss ich erst raussuchen.
kemmi
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von kemmi » Do 11.06.20 12:05
Danke für deine Hilfe.
Die Relais haben wir schon geprüft
Kontrolleuchte leuchtet
Es ist ein Original kabelbaum.
