Ja ich habe die selbst befüllt. Bei den künstlich hochgetriebenen Preisen für r134a hat man ja auch keine wirkliche Wahl.
Hab nur nen anschluss und anzeige für die niederdruckseite. Als ich die das erste mal in betrieb nahm, lief die Anlage gut, war aber undicht. Wobei der Kompressor schon immer recht rau lief. Mit der Ölmenge war ich etwas schludrig wenn man bedenkt was ich alles getauscht habe an komponenten. Das könnte natürlich ein Grund für nen defekten Kompressor sein. Vom Gefühl her, würde ich wiederum auf eine Blockade im Kreislauf tippen. Der Druck beim befüllen auf der Niederdruckseite ist sehr niedrig im Vergleich zu damals als ich das erste mal mit den ganzen Originalkomponenten befüllt habe.
Wenn ich das System richtig verstanden habe, würde das ja nur passieren wenn tatsächlich zu wenig auf der Ansaugseite des kompressors ankommt.
Dann müsste der Druck auf der Hochsruckseite natürlich entsprechend hoch sein, das kann ich aber nicht testen.
Naja, versuchs erstmal mit dem austauschkompressor, dann kann ich auch endlich mal die Ölmenge vernünftig einstellen. Gehts dann immer noch nicht muss das Expansionsventil nochmal dran glauben.
Öl ist ACE PAG 46
Das ist übrigens der Grund warum ich das Ventil tauschen musste, die Schraube ging nicht mehr raus :-p
