								Peugeot_607
											- Postleitzahl: 59065
								von Peugeot_607 » Sa 03.12.11 07:03
			Habe das selbe problem bei dem starten
Wo finde ich den senor damit ich überprüfen kann ob es bei mir auch so der fall ist.
Danke
								waska87
											- Postleitzahl: 89584
								von waska87 » Sa 03.12.11 09:38
			Lass deinen Anlasser überprüfen mein Peugeot Händler meinte meiner zieht zuviel Strom (komisch das muss dann wirklich nur in bestimmten Temperaturen sein)
Weil bei mir springt er nur beim kalten schlecht an und im heißen alles dazwischen kein Problem.
Anlasser für 2,7hdi 600€ mit Einbau und MwSt 980€
Also das wird teuer.....ich habs noch nicht gewechselt wer ein günstigeres Angebot kennt oder einen Anlasser zu verkaufen hat kann mir gern anbieten!!??
								rc-line
						- Handbremsen-Wender
								von rc-line » Sa 03.12.11 10:15
			es gibt bekannte probleme bei 2,7 hdi
bei unserm ist genau das gleich
dieses zucken bei 1500-1900 umdrehungen, ist ein agr-ventil(hat 2), wird irgentwann noch schlimmer bis er sogar fehler anzeigt
das schlechte starten bzw bei meinem ist es so er läuft danach wie ein 20 jahre alter traktor und ruckelt wie sau, ist der diesel temperaturmesser, ob das bei dir zutrifft weiß ich nicht, ist aber auch ein bekanntes problem
lässt sich per tester ganz leicht prüfen
eines morgens zeigte der mir an die dieseltemperatur wäre -44 grad, dabei war in der garage wie heizung an und es waren 20 grad
dann spritzt der zuviel kraftstoff ein und läuft wie hund
denke bei dir müsste aber auch was im fehlerspeicher stehen, wenn der so schlecht anspringt
rein interesse halber wieviel verbraucht deiner laut b, bei mir sind immer um die 10 liter ,finde ich schon ziemlich heftig, aber nur stadtverkehr
								waska87
								von waska87 » Sa 03.12.11 11:06
			Also Verbrauch bei meinem 2,7hdi mit 20zoll Frlgen liegt bei 9,2l
Wo kannst du deine Anzeige für Dieseltemperatur anschauen?
So arbeiten wie ein Traktor tut er bei mir ab und zu wenn ich ewig brauche bis er anspringt,da ist es so ein Gefühl das er unruhig gestartet ist und auf drei Zylindern arbeitet, ausmachen warten wieder starten geht!
Was kann am Anlasser Defekt sein das er NUR bei diesen Temperaturen nicht startet? Warum zieht er zuviel Strom?
								Peugeot_607
								von Peugeot_607 » Sa 03.12.11 11:15
			Wo finde ich den sensor im motorraum oder den fühler ?!
								rc-line
								von rc-line » Sa 03.12.11 19:15
			@peugeot 607
wir reden vom 2,7 v6 hdi nicht vom 2,2 hdi
beim 2,7 ist der in der nähe vom ölfilter (oben im motorraum, direkt unter der abdeckung wo v6 draufsteht)
zur temperatur
beim mir springt er immer an, aber nach dem starten ist er dann unfahrbar und hört sich an wie bei dir das er auf 3 zylinder läuft
die temperatur kannst du mit dem pp2000 auslesen, ist der peugeot tester
das der anlasser zuviel strom zieht denke ich nicht
warst du dann schon in der werkstatt fehler auslesen??
								dkrauter
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 71711
								von dkrauter » So 03.03.19 14:48
			Hallo Waska,
habe das selbe Problem!
wo ist der Temperaturschalter? Das wäre mal ein erster Ansatz wenn er nichtb zu starten ist.
Was war damals die Lösung?
Viele Grüße
Dietmar Krauter
habe neue Erkenntnisse aber leider noch keine Lösung,......deswegen seid nun ihr gefragt???
Mein Startproblem ist nun eigentlich nur beim kalten Motor (meistens) ....
Versuch1. Auto steht ganze Nacht draußen kühlt sich ab, Morgens (13°C ) steige ich ein dreh Schlüßel rum, springt erst nach langem Orgeln an!
Versuch2. Auto steht ganze Nacht draußen kühlt sich ab, Morgens (13°C ) ich zieh den Stecker am Kühlwasser Temperaturfühler, folge er weiß nicht wie
warm/kalt das Auto ist und das Auto glüht vor, nach dem vorglühen Schlüßel rum, springt SOFORT AN!???
Schalte das Auto aus stecker wieder drauf springt ERST NACH LANGEM ORGELN AN????
PS. Sensor habe ich mal Morgens mal bei 90°C Betriebstemperatur gemessen und als Vergleich ein Peugeot 607 auch 2,7Hdi der Temperaturfühler liefert den gleichen Wiederstand bei selben Temperaturen????
