Undichte einspritzpumpe bei diesel PARTNER
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Sa 01.12.18 20:45
Hallo ins Forum :) ich habe ein Problem mit meiner delphi r8448b371b einspritzpumpe , sie ist undicht . Oben am stop Hebel , unter der Feder . Meine frage ist nun , ob man da nur eine Dichtung tauschen muss oder was sonst ?
Rufe den Beitrag auf
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Undichte einspritzpumpe bei diesel PARTNER
Beitrag von jens405 » So 02.12.18 17:40
Vielleicht hilft der Beitrag Dir weiter:
viewtopic.php?f=1&t=128094&p=884288&hil ... sp#p884288
Gruß Jens
partnerle
Beitrag von partnerle » Mo 03.12.18 07:08
hallo,
hatte das gleiche Problem, es liegt an der Führung (Deckel) der Achse des Hebels, die läuft ein.
Ich hatte die anfangs einfach mal aufgeschraubt und festgestellt, dass neue O-Ringe nicht helfen, da da eine Nut enstande ist, wo die O-Ringe sind.
Somit hab ich mir vom Bosch Dienst einen neuen Deckel einbauen lassen. War recht teuer, den Deckel alleine solltest du um die 180,- bekommen....
Wer bremst hat Angst.
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Mo 03.12.18 14:52
Danke für die Antworten :) muss man einen neuen Deckel haben ? Oder könnte man den alten benutzen bzw evt eine neue Büchse einsetzen lassen . Wo hast du den neuen denn bestellt ? Mit freundlichen Grüßen Marco
partnerle
Beitrag von partnerle » Mo 03.12.18 18:44
das mit der Buchse geht sicher auch, ich hab, faulerweise, den Bosch Dienst machen lassen.....
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 03.12.18 21:33
Vielleicht hilft ein etwas größerer O-Ring.
Gruß Jens
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Di 04.12.18 06:56
was hat denn der ganze Spaß ink Deckel und Einbau gekostet ? Mit freundlichen Grüßen Marco
partnerle
Beitrag von partnerle » Di 04.12.18 08:57
480,- oder so
hab aber gestern schonmal gesucht, es gibt ein paar Firmen, die Teile der Lucas Pumpen anbieten.....
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Fr 14.12.18 05:44
Danke , leider finde ich keinen Deckel dafür :( hat jemand evt einen tip oder link wo man sowas noch bekommt ? Mit freundlichen Grüßen Marco
partnerle
Beitrag von partnerle » Sa 15.12.18 09:10
