Auto springt nicht mehr an
Baron73
Postleitzahl: 49809
Beitrag von Baron73 » Mi 04.04.18 21:29
Hallo
Also zum Anfang.Ich habe einen Peugeot 406.108kw Turbo
Das Problem ist das der Wagen seit 2 Wochen nicht mehr anspringt.hatte eine neue Batterie besorgt,aber hat nichts gebracht.habe die Zündkerzen getauscht gegen neue.die alten waren voll mit öl beschmiert.haben nochmal versucht zu starten aber das hat nichts gebracht .Die Batterie hat sich schnell entladet. Weiss einer was das sein könnte?Die Lichtmaschine vieleicht
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Auto springt nicht mehr an
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 04.04.18 21:58
Es gibt zich 1000 Gründe.. Fehlersuche heisst das Zauberwort.
Versuche mal mit startpilot zu starten, gehts, gut möglich das die pumpe hinüber ist.
Geht's nicht, teste ob du einen zündfunken hast.
Wenn sich absolut nichts tut, mangelts meistens an sprit oder zündfunken.
:zwinker:
Baron73
Postleitzahl: 49809
Beitrag von Baron73 » Do 05.04.18 18:27
Also mit den startpilot bring nichts.und zündfunken hat er auch nicht.und Benzin der Tank ist noch halb voll
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 05.04.18 19:37
Kein Zündfunken: Doppelrelais, Wegfahrsperre, Kurbelwellensensor, Zündmodul wären meine ersten Kandidaten
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Beitrag von obelix » Fr 06.04.18 10:49
Baron73 hat geschrieben:Hallo
Einfach ins Blaue hinein Teile tauschen bringt gar nix.
Erts mal ne diagnose.
Zündung an - läuft die Spritpumpe?
Entriegelt die WFS?
Spritpumpe evtl. mal direkt bestromen - kommt Sprit vorne an?
usw..
usw...
usw...
Methodisch den Fehler einkreisen, bis die Falle zuschnappt.
Heisser Kandidat: Doppelrelais oder die Kabel der Versorgung dieses Relais.
Baron73
Postleitzahl: 49809
Beitrag von Baron73 » Fr 06.04.18 15:01
Ok danke dir.versuche es mal hinzubekommen leider hat sich die Batterie wieder schnell entladet.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 06.04.18 16:51
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Kein Zündfunken: Doppelrelais, Wegfahrsperre, Kurbelwellensensor, Zündmodul wären meine ersten Kandidaten
.....und den crashschalter nicht vergessen, der sitzt nahe dem bremsflüssigkeitsbehälter, schwarze oder rote gummikappe.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 06.04.18 20:08
und, falls vorhanden, den Zweitschlüssel probieren
