evtl. weis mir jemand Rat.
Es handel sich hier um einen 406 2,2 HDI von 2002 zu 1 3003 zu 2 537
zur kurzen Geschichte war mit dem Auto im Urlaub Italien gesammt Strecke ca. 2500Km hin und Rückweg. Keinerlei Auffälligkeiten wärend des Urlaubs oder auch nicht auf der Autobahn, kein Ruckeln, keine Aussetzer, keine Temperaturanamolien ,keine Warnleuchte einfach nichts lief wie ein Uhrwerk.
Als wir morgens Zuhause ankamen vor der Haustür geparkt und ausgeladen. Danach Auto gestartet und in Hof geparkt, noch alles ganz normal.
Aber als ich am Nachmittag mein Auto starten wollte gab es folgende Probleme.
Auto läuft sehr schlecht an,nur mit Vollgas und nimmt das Gas sehr schlecht an.
Leerlauf schwankt sehr stark sogar bis zum ausgehen.
An Kreuzungen absterben des Motor beim halten.
ADAC hat Fehler ausgelesen stand nur das AGR Ventil drin (dieses ist aber schon seit ca. 6 Jahren abgehängt hat nie Probleme dadurch gemacht).
ADAC konnte auch nicht auf die schnelle helfen, er hat sich aber sehr um das Problem gekümmert
Ist es normal das man ein ,ich nenne es mal ein Pfussen(nicht durchgehend) im bereich der Hochdruckpumpe links im Motorraum hört?
Könnte es sein das irgendwo ein Unterdruckschlauch undicht ist? Wir haben verschiedene bewegt aber keinerlei Veränderung des unrunden Motorlauf festgestellt. Kann manndas sonst irgendwie auf undichtigkeit testen ohne passendes Equitment.
Seltsam das der Fehler erst über Nacht beim stehen kam.
Oder hat jemand einen guten Rat.
Schon mal danke,evtl. hatte jemand schon mal das Problem und kann helfen ?
