Tacho geht nicht
Eulensuppe
Tacho geht nicht
Beitrag von Eulensuppe » Di 15.12.15 12:16
Hallo allerseits, :)
ich habe am Wochenende von einer Bekannten günstig einen 206-er (206 XR 1. 1 5T Baujahr 2001 Erstzulassung 08/2001) gekauft.
Fährt sich auch gut.
Er stand allerdings lange und natürlich war die Batterie leer. Nach Überbrückung habe ich das Auto nach Hause gefahren, die Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt.
Inzwischen ist sie geladen und soweit funktioniert jetzt alles, also er fährt sich gut, allerdings geht die Geschwindigkeitsanzeige nicht, also die Nadel hängt konsequent bei 0 und der Drehzahlmesser auch, wobei dieser zumindest beim Beschleunigen kurz rauf springt, aber dann auch gleich wieder auf 0 rutscht. Kilometerstandsanzeige funktioniert allerdings einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich tun kann?
Und folgender Fehler (war bei Kauf bekannt) besteht ebenfalls, stört allerdings nicht dramatisch:
Die Lüftung funktioniert nur auf Stufe 4.
Das Tachoproblem stört mich doch sehr, da bei uns recht oft geblitzt wird, falls Ihr also irgendeine Idee habt, wäre ich absolut glücklich.
Ach ja, btw, Bedienungsanleitung ist keine mehr vorhanden, weiß jemand wo ich die herbekomme?
Vielen Dank schon im Voraus und
LG
Tom
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Tacho geht nicht
Beitrag von *firemaster*~ » Di 15.12.15 12:39
Zum Tacho kann ich dir nicht viel sagen. da aber der kilometerzähler geht, würde ich fast drauf tippen das der tacho selbst defekt ist.
wegen der lüftung das sind meistens die widerstände am lüftermotor, wie man da beim 206 dran kommt weiss ich aber nicht.
und hier noch was zur bedienungsanleitung
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
:zwinker:
Jasel
Postleitzahl: 54675
Beitrag von Jasel » Do 17.12.15 02:00
Das würde mich allerdings auch intressieren da ich genau die gleichen probleme habe.
Danke
Jasel
Eulensuppe
Beitrag von Eulensuppe » Do 17.12.15 06:30
Also ich hab hier (http://www.motor-talk.de/forum/peugeot- ... 73054.html) was gefunden, für alle, die es auch betrifft. Ob es was bringt sehe ich dann, wenn ich mich entschieden habe mich ran zu trauen ;)
Scheint jedenfalls ein typisches Problem für den 206er zu sein.
Mal gucken
406+607
Postleitzahl: 95466
Beitrag von 406+607 » So 08.06.25 08:09
Auch wenn die Beiträge zum Tacho hier uralt sind, das Problem mit defekten Tachos scheint kein Einzelfall zu sein.
Bei meiner 406 Limousine blieb der Tacho meißt zwischen 60-80 km/h hängen oder ging gar nicht. Die Tankanzeige fiel manchmal aus, oder schlug nach rechts durch. Der Drehzahlmesser blieb ebenfalls hängen.
Hier die Lösung:
Die Fa. Mosertronik in 3532 Rastenfeld / Österreich kann Tachos reparieren. Der Tacho für meine 406 Limousine wurde für 150 € repariert.
