								Ms790
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 09125
								von Ms790 » Mo 27.10.14 09:11
			Hi leute, ich habe ein problem mit meinem Sicht-paket (Frontscheibenheizung)im 406,vielleicht kann mir jemand einen tip geben, und zwar sollte im normal-fall beim einschalten der Frontscheibenheizung die klimaanlagen und das Geblässe volle pulle laufen - bei mir geht nur noch die klima an und das Geblässe bleibt auf manuell eingstelltem wert (Geblässe lässt sich aber manuell voll aufdrehen) ???
hat denn niemand einen Tip??
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Di 13.01.15 09:40
			Woher hast du die Frontscheibenheizung ? bzw. Woher hast du die Scheibe mit der Heizung und wie hast du diese angeschlossen ? Extra Schalter oder an die Heckscheibenheizung mit dran geklemmt und einfach größere Sicherung verbaut?
Ich wollte schon immer so ein Teil haben, leider gibts das für den 406er nicht (jedenfalls nicht seitens des Herstellers)
Zu deinem Lüftungsproblem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
								froolyk
											- Postleitzahl: 52146
								von froolyk » Di 13.01.15 10:25
Ich habe den Verdacht, dass das Gebläse nur dann auf volle Leistung geht, wenn die Aussentemperatur niedrig ist.
Bei meinem 406 von Ende 2003 scheint es so zu sein.
@e5436363: Die Frontscheibenheizung ist Bestandteil der Heizung und befindet sich im Wärmetauscher der Heizung.
Irgendwas parallel anklemmen und einen größeren Sicherungwert einsetzen führt sicherlich nur zu einem Kabelbrand.
"Meine" Fiesta-Kabelbäume haben für die Frontscheibenheizung 2x6mm².
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Di 13.01.15 12:16
			froolyk hat geschrieben:Hi,
Die Frontscheibenheizung befindet sich im Wärmetauscher der Heizung?????
Dachte immer die Frontscheibenheizung befindet sich in der Frontscheibe so wie die Heckscheibenheizung an der Heckscheibe.
Ich denke wir verstehen uns irgendwie falsch
								froolyk
								von froolyk » Di 13.01.15 12:33
			Falsch verstehen nicht - wir haben unterschiedliche Erwartungen ;-)
Beim 406 besteht die Frontscheibenheizung aus einem fetten Heizwiderstand im Wärmetauscher, der ab Motorstart die Heizungsluft erwärmt - Stichwort Heizlüfter.
Eine Frontscheibenheizung ähnlich der Heckscheibenheizung gibt es beim 406 nicht.
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Di 13.01.15 12:47
			froolyk hat geschrieben:Falsch verstehen nicht - wir haben unterschiedliche Erwartungen ;-)
Achsooo
Jetzt kapier ich. du hast einen Diesel und dir wurde ein Zuheizer nachinstalliert.
								king_nothing
						- Benzinpreisignorierer
											- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » Di 13.01.15 13:12
			Ne jetzt wirfst du was mit einer standheizung durcheinander
 die Frontscheibe Heizung bei den Pug Klima Automaten wird durch die Lüftung einfach nur realisiert
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Di 13.01.15 13:14
			also keine Frontscheibenheizung
								king_nothing
								von king_nothing » Di 13.01.15 13:32
			Ne. Nur wenn man die taste drückt bläst das Gebläse auf volle Pulle an die Scheibe, und diese wird per externer heizspirale leicht aufgewärmt im kaltstart. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, denn bei mir ist die Luft eiskalt.  Die Frontscheibe Heizung mit Drähten so hat Ford glaub ich ein patent drauf
