*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 07.11.14 11:55
interessant :-)
danke für die info.
ich denke für meine zwecke reicht so nen bluetooth ding. beim 306 kann man ja noch nicht großartig sachen aktivieren oder deaktivieren über die software.
3Dscrewer
- Postleitzahl: 83253
von 3Dscrewer » Fr 07.11.14 12:37
Bei meinem 99er dürfte Batterie abklemmen zum löschen reichen.....
Ansonsten dürfte für OBD2 alles was älter als 10 Jahre ist, eher uninteressant sein. Die Daten von verschiedenen Temperaturen, Drehzahl, ggf. Lambda auf dem Handy zu betrachten ist vllt für 2 Minuten interessant. Dafür dann 20 Euronen plus evtl nen Adapter stecker zu kaufen...
Bei neueren Fzg. kommst du ohne nicht weit, da musst du schon beim Batteriewechsel an die Elektronik, Bremsklötze wechseln, OBD, Heckklappenkontakt defekt, OBD .... deshalb hoffe ich das mein Schatz noch lange bei mir bleibt :-)
Naja, bei meinem Baujahr ist halt alles was über elektronische Zündung, Hydrostössel und Servolenkung hinausgeht, völlig unnötig
Gruß aus HDH
