Geht plötzlich aus
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Geht plötzlich aus
Beitrag von Pipes2101 » Sa 26.07.14 07:46
Möglicherweise sind die Kontakte von den Relais vergammelt und bräuchten mal eine Kontaktspraykur.
ODER :idea: Der 5polige braune Stecker hinterm linken Scheinwerfer !!!
Wenn da der Wurm (Siff, Rotz, Dreck und Korrosion) drinnen ist geht der motor auch nicht mehr.
Straße nass, Fuß vom Gas.
DrillingPuG
Postleitzahl: 56132
Beitrag von DrillingPuG » Di 29.07.14 22:21
Bin immer noch nicht weiter. Habe jetzt mit meinem Sohn das Auto getauscht, weil der total genervt ist mit dem ständigen liegenbleiben. Habe gestern die Zündkerzen getauscht und dann gestartet. Ging nach ein paar Minuten aus, konnte aber wieder starten. Habe dann an allen Kabeln gewackelt, auf die beiden Relais geklopft (Pumpe und Stromversorgung Einspritzung), die übrigens recht heiß werden, ging aber nicht mehr aus. Danach bin ich bei uns den Berg auf einer ziemlich holprigen Steinpiste 5x hoch und runter gefahren, die Kiste ging nicht aus. Insgesamt lief sie jetzt 2 Stunden.
Heute morgen bin ich zur Arbeit gefahren, 6km ohne Problem. Auf dem Heimweg nach ca. 4km ging er wieder plötzlich aus. Konnte aber wieder starten, nach 20 sec. wider aus. Konnte nach längerem Orgeln wieder starten und bin bis nach Hause gekommen. Habe das Auto dann im Standgas laufen lassen, ging nicht mehr aus ca. 30min.
Werde morgen bei Bosch ein nagelneues Zündmodul bestellen.
Ich habe den Eindruck, dass aus irgendeinem Grund bevor des Erreichens der Betriebstemperatur der Motor ausgeht und dann kein Zündfunke mehr kommt. Nach kurzer Zeit springt er dann an (manchmal auch nicht) geht eventuell nochmal aus. Wenn er dann aber wieder anspringt, läuft er ohne Probleme. Was kann das sein?
VW T3 Westfalia / 84
Peugeot 205 CTI / 91
Peugeot 205 XS / 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG Cabriolet 94 (verkauft 2020)
Peugeot 205 Junior / 89 (7000 km!) ist auch verkauft
Vespa PX 200 E / 83
DrillingPuG
Postleitzahl: 56132
Beitrag von DrillingPuG » Di 29.07.14 22:28
Habe noch etwas vergesse. Bei der Fehlerauslese kam Code 53, Batteriespannung, Ladestromkreis prüfen. Ist das ein Hinweis auf die Fehlerursache??
Vespa PX 200 E / 83
Beitrag von Kris » Di 29.07.14 22:49
das ausgehen ab ner gewissen betriebstemperatur deutet meiner erfahrung nach auf nen sterbenden verteiler hin.
da kommt über den verschlissenen inneren - nicht austauschbaren - dichtring öl in den verteiler und legt ab ner gewissen temperatur den drehzahlgeber lahm. ist ein häufiger defekt.
abhilfe schafft nur der austausch des verteilers.
DrillingPuG
Postleitzahl: 56132
Beitrag von DrillingPuG » Di 29.07.14 23:04
Aber falls er wieder anspringt, warum geht er danach nicht mehr aus?? Der Verteiler sieht super aus und ist trocken, Das Auto hat auch erst 60tkm runter.
Beim meinem 205 CTI hatte ich auch mal Probleme, dass er manchmal nicht ansprang. Letztendlich war der Fehler ein Wackelkontakt in einer Zündkerze, obwohl diese neu waren. Habe ich nur durch Zufall herausgefunden.
Das Problem ist halt, wenn der Fehler nicht immer auftritt.
Vespa PX 200 E / 83
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 29.07.14 23:29
Hier mal das passende Werkstatthandbuch als PDF-Download. :daumenhoch:
http://www.gigasize.com/uploadcomplete/ ... ZjMDM4ZGQ=|
Beitrag von Kris » Di 29.07.14 23:34
ich kann ja nur aus meiner erfahrung sprechen und nicht per röntgenblick in deinen bull reinschauen.
und meiner erfahrung nach sterben diese verteiler eben ab und an mal. hatte ich bei vielen autos mit ganz unterschiedlichen km-ständen schon. ob 205 GTI oder Rallye oder 205 XS oder BX 14 ... gerade der BX ging nur alle 4 bis 6 wochen mal aus. dann aber oft hintereinander.
ne geringe laufleistung sagt nix. im gegenteil hatte ich immer mehr ärger mit den autos mit wenig km. wenig km deutet auf viel kurzstrecke, häufiges an/aus. wie der verteiler dabei von aussen ausschaut ist irrelevant. der öleintrag findet ja nach innen statt.
Beitrag von obelix » Mi 30.07.14 01:04
Pipes2101 hat geschrieben:Hier mal das passende Werkstatthandbuch als PDF-Download. :daumenhoch:
haste da auch nen link, der einen nicht mit nem neuen player zuschütten will?
solche seiten hase ich wie nix anderes...
JoePeu7
Postleitzahl: 02625
Beitrag von JoePeu7 » Mi 30.07.14 11:37
Pipes wird sicher den link falsch kopiert haben.
Ich tippe aber auch mal auf den Verteiler - hatte ch auch schon genau in der Forum so.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mi 30.07.14 16:47
obelix hat geschrieben:
Ich habe doch extra das Bild mit hochgeladen auf was man klicken soll ist doch mit 4 roten Pfeilen gekennzeichnet :floet:
TU1M - TU3M _ PDF
