																			 skyline206
- Land: Oesterreich
								von skyline206 » Sa 10.05.14 22:36
			Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem 206 1.4 HDi BJ 2003.
Wenn ich starte hört man ja überlicherweise den Starter kurz. Bei mir startet das Auto ca 3-4s (Wenn man da mitzählt is das doch sehr lange... 21....22...23...24).
Laut Peugeot ist der Starter aber in Ordnung!
Das Auto geht eigentlich immer an, es dauert einfach nur so lange.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
An den Glühkerzen denke ich nicht, den jetzt ist es ja eigentlich warm genug.
Danke für Infos!
									Greetz skyline206
																			 suddelvogel
- Postleitzahl: 27751
								von suddelvogel » Sa 10.05.14 23:03
Vielleicht läuft der Diesel zurück das er den erst wieder ansaugen muß?
Hab ich beim 524 TD BMW gehabt und keiner hat's gefunden.
Du hast aber beim Motor ein Handbalg wo du den Sprit wieder mit bis zur
Pumpe ansaugst falls du den Tank mal leer gefahren hast.
Bevor du den Wagen startest pump mal damit ein paar mal,falls er denn sofort oder besser anspringt ist ein Rückschlag Ventil evtl. das Problem.
Gruß Uwe
					Zuletzt geändert von
suddelvogel am So 11.05.14 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
																			 suddelvogel
								von suddelvogel » Sa 10.05.14 23:06
			Wie verhält sich das denn im warmen Zustand oder wenn du nach 2-3 Min. den Wagen wieder startest?
Gruß Uwe
																			 skyline206
- Land: Oesterreich
								von skyline206 » Sa 10.05.14 23:11
			Genau dieser Balg ist undicht. Vielleicht liegt es dann wirklich daran! Werde den mal tauschen!, werde dann bescheid geben
Danke!
Greetz skyline206
																			 suddelvogel
								von suddelvogel » Sa 10.05.14 23:30
			Das kannst mal haben,denn mal viel Erfolg!
Hab da noch mal eine Frage,must dein HDI vorglühen und leuchtet bei dir das Symbol bei dir in Cockpit?
Frag nur weil wir unseren noch nicht lange haben und kein Beschreibung bei ist,bei Peugeot brauch ich hier nicht fragen die können nicht mal bei Fahrrad Luft aufpumpen die hohlen Hupen!
Gruß Uwe
																			 suddelvogel
								von suddelvogel » Sa 10.05.14 23:40
			Hat sich auch grad erledigt meine Frage,Google weis alles! :-)
Gruß Uwe
																			 skyline206
- Land: Oesterreich
								von skyline206 » Fr 30.05.14 15:58
			UPDATE-----------------------
So Leute das lange starten hat wirklich an dem Einspritzbündel gelegen... 140 Flocken hat das gekostet :/
Habe nun ein neues Problem, dass diesmal aber am Starter meines errachtens liegt.
Ab und zu wenn ich starte, hört man nur ein Relais klicken aber der Starter dreht nicht! Habe zuerst gedacht, dass die Batterie leer ist. Habe deshalb eine neue gekauft. Selbes Problem!
Hat das schon mal jemand gehabt?
Was muss man alles abbauen um an den Starter ran zu kommen?
LG
									Greetz skyline206
