Gti kühlwasserschlauch wo anschließen?
mrots
Postleitzahl: 22417
Beitrag von mrots » Fr 28.03.14 20:47
Moin Leute, ich habe mal ne ganz blöde frage.
Mein 205 er von 88 stand jetzt drei Jahre in der Garage, weil ich keine zeit hatte ihn fertig zu machen.
Jetzt bin ich wieder in gange, weiß aber beim besten Willen nicht mehr wo der Schlauch, welcher Kühlwasser am ventildeckel oben rechts rausdrückt angeschlossen wird.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße thore
Zuletzt geändert von mrots am Fr 28.03.14 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Gti
Beitrag von Holle » Fr 28.03.14 22:24
Zuerst solltest du einen präziseren Thementitel wählen.
Re: Gti kühlwasserschlauch wo anschließen?
Beitrag von Kris » Fr 28.03.14 22:33
wasser am ventildeckel?!
meinst du den kleinen schlauch, der vom thermostatgehäuse nach schräg oben weggeht?
mrots
Postleitzahl: 22417
Beitrag von mrots » Fr 28.03.14 22:44
Ja genau kann gut sein das er da sitzt. Habe leider vergessen vorhin ein Foto zu machen! Der Nippel an dem der Schlauch steckt kommt mir quasi entgegen und pumpt recht viel Wasser wenn der Motor läuft. Der Schlauch hat unzählige Biegungen.
Ich finde aber auch nirgends einen freien Anschluss. Nicht, dass ich was falsch angeschlossen habe! 😱
Beitrag von Kris » Fr 28.03.14 23:23
der schlauch hat an den enden jeweils bögen, der geht vom thermostatgehäuse zum Y-förmigen anschluss an der drosselklappen-unterseite.
vom anderen anschluss dort geht das gegenstück dann richtung dünner anschluss fahrerseitig am ausgleichsbehälter.
mrots
Postleitzahl: 22417
Beitrag von mrots » Sa 29.03.14 00:35
Danke für die schnelle Hilfe, da gucke ich doch morgen gleich mal nach! 😉👌
