Maroc_Hdi
von Maroc_Hdi » Di 28.01.14 10:37
Hallo an alle,
möchte gerne wissen, was Ihr für Erfahrungen gemacht habt mit dem Automatikgetriebe von Peugeot ( Habe vor mir einen 406er in Automatik zu holen). Kaufen, oder lieber sein lassen? wie anfällig?
danke vorab
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 28.01.14 19:48
moin,
da wirst du wohl nicht viele finden die einen 406 automat haben, ist eher selten so ein exemplar.
ist ja wohl eine 4 gang zf automatik, also nix aufregendes aber sicher durchaus robust.
habe zufällig gesehen das oxia vor 2 tagen so einen wagen in die galerie gestellt hat, vlt. meldet er sich oder noch jemand anderes.
andreas
Oxia
von Oxia » Di 28.01.14 19:57
ich fahre einen 406 Automatik 2,0 16V von 1998. Das Auto hat bis dato 142.000 Km gelaufen und läuft super. Die Automatik schaltet auch sauber. Wenn es aber kalt ist ruckt es schonmal wenn er vom 1. in den 2. Gang wechselt oder vom 3. in den 2. Gang wechselt. Aber nur bei winterlichen Temperaturen. Wenn er aber warm ist, ist alles wieder ok.
Der 2,0 Automatik hat aber auch ein wenig zu tun mit dem schweren 406 der immerhin bis zu 1,6 To wiegen kann. Er ist flott aber kein Sportwagen. Das Fahrwerk ist auch mehr richtung Komfort/weich als knackig/Sportlich ausgelegt. Aber ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten.
Der Motor selbst ist ein recht robuster Geselle und machte in den 16 Jahren seines daseins keine Probleme. Zahnriemen muss alle 120.000 Km getauscht werden. Ansonsten Wartung und Ölwechsel. Der Verbrauch liegt bei überwiegend Kurzstrecke (6km zur Arbeit und 6km zurück) und Klimatronic auf Auto bei ca. 10 Liter jetzt im Winter.
Handbremse macht schonmal schlapp weil sie kaum gebraucht wird. Ich habe letztes jahr für Tüv und Handbremse gangbar machen/einstellen 200€ bezahlt.
Ich bin höchstzufrieden mit dem 406 Automatik mit 2,0 Liter Motor und kann ihn nur empfehlen.
Maroc_Hdi
von Maroc_Hdi » Sa 01.02.14 10:59
Danke für eure Rückmeldungen
Ich denke ich werde ne ordentliche Probefahrt machen und wenn alles okay ist kauf ich Ihn.
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 03.02.14 00:36
kleine Randnotiz: die Automatik vom 2l 406 ist nicht die von ZF sondern die AL4-Box von Peugeot - die ZF Box haben beide V6 drinne.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 03.02.14 14:02
wobei man zur AL4 auch sagen muss, dass es nur eine 4-Gang-Automatik ist, was sich besonders auf der AB bemerkbar macht. Zudem ist sie recht "starr", obwohl sie das nicht sein sollte. Beim 79kW-2.0 HDI im 807/C8 schaltet die eben erst bei 50km/h in den dritten Gang und bei 70km/h in den 4. Was im Umkehrschluss den Effekt hat, dass die Automatik im 2. Gang mit recht hoher Drehzahl bleibt, wenn man nur mit 45km/h hinter einem her fahren kann. Manuelles Schalten hilft da auch nicht, da die Automatik das unterbindet.
Viele Grüße
Frank
Oxia
von Oxia » Mo 03.02.14 19:49
peugeot-fan91 hat geschrieben:kleine Randnotiz: die Automatik vom 2l 406 ist nicht die von ZF sondern die AL4-Box von Peugeot - die ZF Box haben beide V6 drinne.
Danke für die Info. Ich habe jetzt 13 jahre geglaubt in unseren 406 werkelt eine ZF Automatik.
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mo 03.02.14 19:54
Oxia hat geschrieben:peugeot-fan91 hat geschrieben:kleine Randnotiz: die Automatik vom 2l 406 ist nicht die von ZF sondern die AL4-Box von Peugeot - die ZF Box haben beide V6 drinne.
ich hatte nicht dich angesprochen, sondern 406 D, der davon ausging im 2l 406 ist die ZF automatik verbaut.
