								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 19.11.13 16:12
			richtig. Der Chip hat auf einer Pinseite eine Abflachung, am besten markierst du dir die Platine entsprechend mit einem wasserfesten Stift.
Achja: Mittels z.B. ponyprog kannst du das Teil recht easy am PC lesen und beschreiben
http://www.lancos.com/prog.html
Stephan
								derdaidai
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 99095
								von derdaidai » Di 19.11.13 18:47
			Bin grad bischen genervt...
Also geklappt hat das ganze, leider nur beim unwichtigen Tacho... Ich habe jetz den Tacho ohne DZM mit 189000km (Funktioniert)
und bei dem Tacho mit DZM leider funktioniert garnichts mehr ... (Km stand 0, er zählt die Km viel zu schnell, Tankanzeige geht nicht, Drehzahl und Geschwindigkeit steht auf Maximal ^^
naja sollte wohl nicht sein ...
								king_nothing
						- Benzinpreisignorierer
											- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » Di 19.11.13 18:55
			ein schlauer mann sagte zu mir mal: never change a running system....
								derdaidai
						- STVO-Fan
								von derdaidai » Di 19.11.13 19:22
			Jaja das selbe hab ich schon oft anderen Leuten geraten aber selbst konnte ich die Finger nicht davon lassen xD
Hinterher ist man immer schlauer. Jedenfalls werd ich trotzdem am Ball bleiben. Brauche nur nochmal nen Tacho.
MfG
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 19.11.13 19:48
			Check doch mal ob evtl. die CPU (das größere Teil daneben) ein anderes modell ist.
Auch schau mal ob irgendwo eine Revision auf der Platine steht, meistens mit Aufkleber.
Möglich sind außerdem Lötbrücken am SMD-IC.
Stephan
