 ... weil er ja fest mit dem Keilrippenriemen verbunden ist. Aber er hat eine interne Magnetkupplung, die durch besagtes Klima-Relais (sitzt im Gehäuse des BSI Steuergeräts) geschaltet wird.peugeot-fan91 hat geschrieben:also selbst bei klimaautomatik läuft der kompressor durchgehend mit, ob er gerade kühlt oder nicht.
Aber ob dieses Geklicke bei Gasgeben normal ist, das hat mich schon immer interessiert!peugeot-fan91 hat geschrieben: bei meinem 406 isses so, dass der kompressor abgeschaltet wird, wenn ich untertourig mit zu wenig gas anfahre. nach dem losfahren schaltet er sich sofort wieder ein. Liegt daran, dass bei niedriger Drehzahl zu wenig Energie vorhanden ist, und damit die Karre nicht ausgeht, wird schnell der Klimakompressor ausgeschaltet.
Nur mal nebenbei - der Trockner muß bei jedem öffnen der Anlage gewechselt werden.in dem Aufwasch auch gleich die Trocknerpatrone (war noch die erste) erneuert.
