fächerscheibe würde ich nicht nehmen die nimmt zu viel wech...
eine zopfbürste ist relativ langlebig und kann mit ner einfachen flex schon viel bringen vorteil ist das restliche material wird nicht so in mitleidenschaft gezogen. komplett bekommt man den rost so doer so nicht entfernt selbst mit strahlen bekommt man das zeug nicht aus jeder pore. man muss also auf jeden fall mit etwas behandeln das den rost "verlangsamt" aufhalten kann man das ganze nie 100%.
http://lotex24.de/Zopfbuerste-Topfbuers ... htigel-NEU
für die feinarbeit ist ne messingbürste auch noch ne feine sache:
http://lotex24.de/Messing-Topfbuerste-Z ... stift-6-mm
dabei aber immer schutzbrille benutzen und am besten feste kleidung die drähte bleiben sonst auch in der haut stecken wenn ein son teil das auge erwischt war es das mit der sehkraft.
ich habe gute erfahrung gemacht mit 3 in 1 lack wie z.b. hammerit gibts auch günstiger Wilckens Rostorit ist im grunde das gleiche. wichtig ist das man 2 anstriche macht und der lose rost entfernt wird. hab das zeug vor über 1 jahr das erste mal verwendet die teile sehen immernoch frisch aus allerdings ohne streusalz belastung. die verarbeitung ist einfach z.b. mit der rolle oder pinsel.
zu unterbodenschutz: davon halte ich relativ wenig wenn es doch wieder gammelt dann sieht man nix teilweise erst wenn faustgrosse löcher vorhanden sind. was man niemals machen sollte ist u-bodenschutz direckt auf rost zu sprühen dann schauts in 2 jahren mehr als doppelt so schlim aus.
es gibt extra unterbodenwachs damit würde ich die falze bearbeiten nachdem alles ordentlich  lackiert ist. da bleiben teilweise poren die man mit wachs besser zu bekommt zusätzlich die holräume fluten mit holraumkonservierung ist fast das gleiche wie das unterbodenwachs nur bekommt man da zu den dosen (im normalfall) noch einen schlauch mit ner düse dazu womit man durch löcher alles fluten kann.
das ganze hab ich auch erst hinter mir:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 7270_o.jpg
