Auto geht nicht aus
patsche
Postleitzahl: 58256
Auto geht nicht aus
Beitrag von patsche » Di 29.01.13 16:48
Seit gestern habe ich das Problem das mein Auto teilweise nicht mehr aus geht.
Peugeot 206 RC
EZ 08.2004
KM: 130000
Sobald ich mit meinem Auto fahre und es abstellen möchte, geht er nicht mehr aus. Ich kann die Zündung ausmachen und den Schlüssel abziehen, jedoch passiert nix. Das Radio geht aus und andere kleinigkeiten. Licht Motor Instrumententafel usw bleibt an. Und nach dem Abwürgen ist die zündung noch an, sodass man das Auto anrollen könnte auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Dazu habe ich die Abgasuntersuchung nicht bestanden. Fehler OBD Wert zu hoch
SOLL zwischen 0.97 - 1.03
IST 1.043
Alles andere i.O.
Woran könnte dieser leicht erhöhte Wert stammen?
Danke schonmal im Vorraus
Sputnik89
Re: Auto geht nicht aus
Beitrag von Sputnik89 » Di 29.01.13 17:27
klingt für mich so als ob du ein Masse-Problem hast durch das die Zündung nicht unterbrochen wird!
Kabelbruch am Zündschloss würde mir da spontan in den Sinn kommen.
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Di 29.01.13 19:04
SOoo hab gerade noch mal getestet
Wenn ich das Auto halt ausmache, bleibt es an, wenn ich mit abgezogenem Schlüssel die Bremse trete, geht es aus. Sobald ich die Bremse loslasse, geht die Zündung wieder auf "Stufe II" also Kontrolllämpchen gehen an und kurzezeit später wieder aus, als wenn man die zündung an hat
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 29.01.13 19:36
hast du vor kurzem an einer der rückleuchten ne birne gewechselt? da war doch mal was...wenn man ne falsche birne hinten einbaut läuft der motor weiter bei gezogenem schlüssel....hab ich iwie noch im kopf. glaub das war beim 206.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Di 29.01.13 22:09
Sooo jetzt ist motorsteuergerät in Verbindung mit BSI und sicherungskasten im motorraum getauscht, hat aber immer noch keine Abhilfe gebracht Auto springt weiterhin an und lässt sich nur beim abgezogenen Schlüssel und Betätigung der bremse aus machen
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Di 29.01.13 22:57
Wie peugeot-fan91 schrieb,
kontroliere bitte mal deine Lampen in den Rückleuchten.
Wenn du statt ner zweifanden Glühlampe ne einfaden Lampe eingebaut hast, dann hast du genau dieses Problem.
Die Lampe macht dir nen Kurtschluss in der Rückleuchte und leitet Masse durch, und diese lässt das Steuergerät über ne Massegesteuerte Schaltung, bei ausgeschalteter Zündung weiter aktiv.
Normalerweise müsste der Motor nach ca. 3-7 Minuten nach ausschlaten der Zündung ausgehen.
P.S. wenn die Rückleuchte Wasser gezogen hat und die Kontackte vergammelt sind (nen Schlus bekommen haben) dann könnte das gleiche Fänomen auch auftreten.
Mfg. der Sonntagsfahrer
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Di 29.01.13 23:17
Rückleuchten sind i.o habe Sie sogar abgeklemmt, bringt aber auch keine Abhilfe bremsslichtschalter ist auch schon nen anderer drin aber auch keine Änderung
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 30.01.13 06:44
Der Elektrikteil des Zündschlosses prüfen.
Geht der Motor auch nicht aus,wenn man bei Zündung aus am Schlüssel hin und her wackelt?
