								Forte
											- Postleitzahl: 42853
								von Forte » Do 20.09.12 09:42
			Hey,
wenn ihr Klima habt, prüft den Kondenswasserablauf am Lüftungskasten im Beifahrerfuraum. wenn der dich ist,
sammelt dich alles in der Lüftung und läuft nach und nach aus alles Bodendüsen....
LG forte
								*firemaster*~
						- Benzinpreisignorierer
											- Postleitzahl: 51647
								von *firemaster*~ » Do 20.09.12 13:22
			Hat es stark geregnet und deun auto stand setlich schräg? Hatte das bei nem 306 da hat der vorbesitzter hinter der türverkleidung die folien eingeschnitten. Darüber lief es dann nach innen an der tür ins auto
								lunic
						- TÜV-Schreck
								von lunic » Mo 24.09.12 08:00
			Ja hat es. Ich hab jetzt vorne unter der Haube den Dreck aus den Abflusslöchern raus geholt und Frontscheibe, Türgummi und Tür abgedichtet. Dann den Teppich raus und getrocknet..mal sehen ob er trocken bleibt. Mit dem Gartenschlauch gings.
								306erFreak
						- Motorabwürger
											- Postleitzahl: 91623
								von 306erFreak » Mo 24.09.12 13:53
			hatte da sprblem bei meinem alten xsi auch... hab dann (beifahrerseite) hinterm handschuhfach den übeltäter gefunden... ein Rostloch! vom Radkasten direkt in den Innenraumm...
								lunic
						- TÜV-Schreck
								von lunic » Fr 28.09.12 14:16
Dann ist es bei dir innen an der spritzwand runter? Wie kann das Wasser denn da hin, ist doch oben alles so gebaut dass es seitlich in die radkasten fließt?
bei mir sifft es immer noch rein vorne Fahrer und Beifahrer fussraum..
Der wärme Tauscher ist es wohl nicht, hab die Heizung an die Scheibe föhnen lassen aber es bildet sich kein kondens und es riecht auch nicht. Denke es kommt vom regen.
Die Frontscheibe hat ja unten keine Dichtung oder?
Sorry für die Rechtschreibung hab grad nur Handy..
								*firemaster*~
								von *firemaster*~ » Sa 29.09.12 11:50
			Ich habs damals so getestet. Auto so hingestellt als es reingelaufen ist.  Einer im auto der guckt.  Der andere draussen mit dem gartenschlauch. Oder große gieskanne.
								lunic
						- TÜV-Schreck
								von lunic » Di 02.10.12 13:26
bei mir kam es offenbar durch die Türen, hab da leichte hifi-Modifikationen vorgenommen und feststellen müssen, dass Bitumen nur dann wasserdicht ist, wenn es wirklich 100% überlappend verklebt ist. Die kleinste Ritze lässt das Wasser durch.. Hab jetzt mit Silikon nachgeholfen und auch nochmal ein paar größere Dächlein für die Lautsprecher gebaut, hoffe es bleibt dicht. Andernfalls werde ich die Fenster oben mit ner dünnen Leiste abdichten, irgend ne dicke Plastikfolie ankleben oder sowas.
								nillebor
								von nillebor » Di 02.10.12 13:33
			kann, kann aber auch der wärmetauscher sein!
								madmadix
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 35114
								von madmadix » Mi 03.10.12 22:56
			nillebor hat geschrieben:kann, kann aber auch der wärmetauscher sein!
haj,
er hat ja oben geschrieben das er diesen ausschließt, da die scheiben nicht beschlagen und es auch nicht verdächtig nach maggi riecht.
meiner ist leider auch kaputt gegangen, und das merkt man definitiv...
allerdings ist das wasser auch ganz langsam durch das gebläse in meinen fußraum getropft.
Peter
								lunic
						- TÜV-Schreck
								von lunic » Do 04.10.12 17:57
den Wärmetauscher hab ich ja soweit es möglich ist getestet, also mal 5 Minuten die Heizung an die Frontscheibe fönen lassen (mit warmem Motor), da war alles trocken und das Wasser riecht auch einfach nur nach Wasser bzw gammligem Teppich (antibakterielles Sprüh war jetzt auch schon im Einsatz..)
Durch die Lüftung kommt es auch nicht, sondern von den Seiten, da bin ich mir jetzt recht sicher. Es ist halt nach vorne gelaufen, weil das Auto am Hang stand.
Hab ihn jetzt offenbar dicht, werde es aber weiter beobachten..zum Herbst hin ist ein trockenes Auto wohl wünschenswert.
