*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 27.08.12 00:06
Hi. Bei mir sind die spurstangen fällig. Hab heute mal geguckt. Fahrerseite sieht simpel aus. Aber beifahrerseite sieht richtig fies aus.
Wenig platz, und sitzt tief drin. Dann noch der lenkungsdämpfer...
Hat jemand gute tips?
Chr2d2
- Postleitzahl: 66333
von Chr2d2 » Mo 27.08.12 12:39
Normal einfach nur Rausdrehen
Sollte eine ziemlich fest sitzen hilft gegenhalten mit ner Zange und die stange am Gewinde Heiss machen , hat bei mir auch schon wunder bewirkt .
am besten hat das mit nem lötbrenner ausm baumarkt funktioniert .
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 27.08.12 12:50
Komplette spurstange...nicht nur der Kopf
Geh mal damit zur örtlichen franzosenwerkstatt.bei Renault hatte ich da so n tolles spezialwerkzeug des über die ganze Spurstange geschoben wurde und sich dann hinten verklemmt hat.damit waren Spurstangen ganz schnell gewechselt.
33-146
- Postleitzahl: 24251
von 33-146 » Mo 27.08.12 14:01
Chr2d2 hat geschrieben:und die stange am Gewinde Heiss machen , hat bei mir auch schon wunder bewirkt .
Nicht dein Ernst - oder?
An diesen Teilen rumzuglühen ist nicht gerade die feine Art
![gruebel.gif :gruebel:](./images/smilies/2006_gruebel.gif)
Thomi
Bride
- Postleitzahl: 66130
von Bride » Mo 27.08.12 14:50
Salü
wenn du das sowieso neu machst isses doch eh Schnuppe!
Hauptsache man bekommt dir alte runter!
Grüße
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 27.08.12 15:39
ok. muss ich die stange vom lenkungsdämpfer lösen?? hmm.. wegen der manschette.
und auf der manschette irgendwo in der Mitte. Ist da ein Metallring drauf oder so? die ist an einer stelle verstärkt. kann man das lösen?? ohne die manschette zu zerstören?
PEJOT
von PEJOT » Mo 27.08.12 16:59
[quote="*firemaster*~"]ok. muss ich die stange vom lenkungsdämpfer lösen?? hmm.. wegen der manschette.
und auf der manschette irgendwo in der Mitte. Ist da ein Metallring drauf oder so? die ist an einer stelle verstärkt. kann man das lösen?? ohne die manschette zu zerstören?[/quote]
Lenkungsdämpfer? Gibts nicht beim 306.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 01.09.12 20:19
Verdammt.... wie habt ihr die ab bekommen?
hab mich gerade an der fahrerseite versucht.
Von unten zu wenig platz. Habs von oben versucht, wenn der luffikasten raus ist.
Aber da tut sich nix. Und das ist noch die leichte seite;(
*firemaster*~
von *firemaster*~ » So 02.09.12 15:45
Ist doch immer wieder lustig.
Die fahrerseite war viel schlimmer als die beifahrerseite.
![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
