																			 Medimaus206
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 63762
								von Medimaus206 » Di 21.02.12 09:23
			hi,
ich hab da mal ein paar fragen:
-gibt es den beifahrersitz ohne verstellung der lehne? weil der lässt sich bei mir nicht verstellen
-die lehne des beifahrersitzes wackelt - wie bekomm ich die wieder fest?
-der vorklappmechanismus verriegelt sich nicht wieder von alleine. man muss extra den hebel wieder nach hinten drücken damit er einrastet - was kann man da machen?
edit: achso fahrzeug ist übrigens ein peugeot 206 ez 12/2002
								Löwenbändiger1969
- Postleitzahl: 57319
								von Löwenbändiger1969 » Di 21.02.12 11:03
			Hallo Medimaus....(cooler Name
Also...mit den Sitzmechanismen gibt es eine Reihe von Problemen...
Es könnte sein,das ein Zug gerissen ist...oder das Gestänge verbogen ist...oder das unterm Sitz an der Sitzschine ein Metallteil rausgefallen ist...
Musst dich mal drunterlegen und nachsehen...evtl. auch mal den Bezug teilweise lösen...
...aber einen Sitz ohne diese Verstellung gibt es definitiv nicht!
Viel Spaß bei der Suche
Gruß HK
Püscho,Püscho...da wirst du nicht mehr froh!!!
Merke:Wer einen Peugeot reparieren kann,
der kann alles andere auch reparieren!!!
																			 Medimaus206
- STVO-Fan
								von Medimaus206 » Di 21.02.12 20:30
			ok danke. ist aber seltsam, da auf dem hebel kein pfeil zum verstellen is wie bei der fahrerseite.
ein anderes problem ist: man kann das knöpfchen auf der beifahrerseite nicht runtermachen. man kann nur von innen wenn die tür schon zu ist das knöpfchen runter drücken.
hat er vielleicht doch eine zentralverriegelung, die nicht funktioniert?
danke schonmal im vorraus :-)
								Raptor-206
								von Raptor-206 » Mi 22.02.12 07:57
			Das mit dem Knopf ist normal. Ist dafür da das du dich nicht aussperren kannst wenn du zufällig den Knopf drückst.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
																			 Medimaus206
- STVO-Fan
								von Medimaus206 » Mi 22.02.12 12:28
			hm ok. hat er also doch keine zentralverriegelung :-(
aber abstellen kann man das auch net oder?
weil das nervt wirklich
und noch was: habe gelesen dass es originale nachrüst-kits gibt von peugeot für zentralverriegelung und fensterheber.
was kostet sowas? oder is das ziemlich unbezahlbar so dass man sich doch lieber eine universale einbaut?
