Da ich immer mal wieder Frontsysteme nur zum testen kaufe und sich wieder viel zu viel angesammelt hat,
soll jetzt mal eins davon weg.
Es geht um das ESX QX-6.2C Quantum 16cm 2-Wege System.
Es ist in einem gutem Zustand und funktioniert tadellos. Ich hatte es nur kurz angeschlossen zum testen.
In den Polkenbohrungen des TMT hat sich nur ganz leichter Flugrost angesetzt. Das werde ich aber noch entfernen.
Selbst die Schutzfolie auf dem Magneten ist noch drauf. Auf den Kabel Anschlüssen befindet sich noch Löt-Zinn.
Kann ich aber wenn gewünscht auch weg machen.
Bei Interesse kann ich auch Originale Bilder zu schicken.
Beschreibung:
- 6.5" (16.5 cm) 2-Wege Component-System
- 125 Watt RMS, 250 Watt Peak, 4 Ohm
- 25 mm Gewebe-Neodym-Hochtöner
- Frequenzweiche mit Pegelanpassung, Gitter-Set
- Einbauöffnung: 144 mm, Einbautiefe: 61 mm
Die Lautsprecher der QUANTUM Serie sind komplette Neuentwicklungen, die sich an den neuen Modellen der VISION-Serie orientieren. Sie sind mit neu gefertigten, metallbeschichteten PP-Membranen ausgestattet, die sowohl durch hervorragende Klangeigenschaften als auch durch Preis und Leistung überzeugen. Die QUANTUM Serie verfügt über alle gängige Einbaugrößen und stellt mit dieser großen Auswahl das künftige Kernsortiment im ESX-Lautsprecherprogramm.
Die hier vorgestellten QX-Kompo-Systeme werden mit aufwendig konzipierten 12 dB Frequenz-weichen ausgeliefert, die eine Mittel- und Hochtonpegelanpassung für die je nach Fahrzeug unterschiedlichen Einbauorte ermöglichen. Zusätzlich können die Gewebe-Hochtöner über einen Umschalter verpolt werden, um die akustisch korrekte Laufzeit (Phasenlage) optimal einzustellen. Erleben Sie die QUANTUM Systeme in ihrem Fahrzeug! Die tolle Klangqualität wird sie begeistern!
Die Kickbässe und Hochtöner des 16,5 cm Systems werden auch paarweise separat angeboten. Wer es ganz “stylish“ mag, sollte zu dem Hochtöner-Paar QX6.2T greifen, die eine hochwertigere Alternative der 25 mm Neodym-Kalotten in schicken Aluminium-Gehäusen darstellt.
Test in autohifi 4/2008 · 67 Pkt. · Spitzenklasse
QX 6.2C: Test in Car & Hifi 1/2009 · Note 1,6 · Oberklasse
Für 70 € inklusive DHL Versand gehört es euch. Das ist denke ich mehr als fair.
