ich habe diese blinker bei mir im 205er auch verbaut.
als erstes hatte ich ein set da waren nur kabel und zwei große wiederstände drin.
also kein modul.
dort waren dann die blinker immer zu 50% an.
und beim blinken leuchteten diese dann voll auf.
d.h. der blinker ging beim blinken nie ganz aus und wurde im intervall nur heller.
dann habe ich mir solch ein modul zugelegt.ist etwas teurer aber ich bin viel mehr damit zufrieden.
-man kann die helligkeit der blinker von 0-100% einstellen
-die us funktion schaltet beim blinken am jeweiligen blinker aus und danach wieder ein sodass es im dunkeln besser zu erkennen ist ob du nun blinkst oder nicht.
-zum tüv kannst du du funktion "ausschalten" indem du die helligkeit auf null drehst oder eben nen schalter zwischen baust was ich demnächst auch noch machen musst.
ich wurde deswegen schonmal angehalten.
waren 10€
also mit schalter ist dann schon ne alternative.
hoffe ich konnte helfen
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
