								Tobsen93
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 41066
								von Tobsen93 » Sa 26.02.11 23:18
mein Peugeot braucht noch ein besseren Sound von innen!!! Hab einen 3 Türer von 2002 allerding's ist mir der Kofferraum wichtig. Und habe mir überlegt einfach was gutes in die türe zu bauen evt. mit Hochtöner und einer kleinen Endstufe??? Der Bass sollte natürlich auch noch spührbar sein ist das überhaupt machbar? Hab im Moment ein Sony Radio drinne wollte aber auf ein Kenwood aufrüsten. Wie löst ihr das oder habt ihr ein paar anregungen oder Vorschläge?
								Libra
								von Libra » So 27.02.11 15:09
			in meinem 206 hab ich noch das original radio von blaupunkt drin. die lautsprecher die vorne und hinten drin waren sind auch geblieben. vom klang her sind die sehr gut wie ich finde. alles was ich gemacht habe ist...ich habe mir einen subwoofer von pioneer gekauft für glaube 130 euro. der ist nun in meinem kofferraum und macht ordentlich druck. insgesamt bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem klang in meinem auto. wenn ich doch mal den platz im kofferraum brauche ziehe ich zwei stecker raus und stell das ding vorübergehend in die garage...
								Mr. Mitchell
								von Mr. Mitchell » So 27.02.11 15:13
			tausch vorne das System gegen ein gutes 2-Wege System. Hochtöner ins Spiegeldreieck, Türen entweder richtig oder zumindest punktuell dämmen! Selbst der billigste Zubehör Lautsprecher ist um WELTEN!!!!! besser als der Schrott ab Werk. Klingen kann das nicht.
Dann kann ich dir nur raten fahr mal zu einem Fachhändler in deiner Nähe. Fachhändler sind KEINE Elektrofachmärkte. Der FH kann dir verschiedenes vorführen und hat mit Sicherheit auch Referenzen für 206er, die sind ja nicht selten.
Hatte in meinem damals zum Anfang ein Emphaser XT4 Neo, weil das recht flach ist, häufig hast du Probleme mit der Einbautiefe. Dann eben schauen dass alles zumindest nicht in die Türverkleidung spielt. Wenn du nicht die Kohle für ne ordentliche Dämmung hat dann eben punktuell und so dass alles dicht ist. Durch das Volumen hast du automatisch Pegel. Ne kleine Amp ist aber zu empfehlen. Wenn nicht viel Geld da ist gibts super Lösungen von Isotec.
Ansonsten ist es schwierig Marken zu nennen, zum einen gibts zuviel und zu vielen Preisen zum anderen hat jeder einen anderen Geschmack
								Hardbeats
											- Postleitzahl: 35687
								von Hardbeats » Mi 02.03.11 17:05
			Wenn du nen Ordentlichen Klang willst dann wirst nicht drum herum kommen die Türen ordentlich zu Dämmen.
So 4-5 Päckchen Alubutyl die es z.B. bei ACR oder so zu kaufen gibt reichen da dicke,war sogar genug übrig um bei mir die Heckklappe noch zu bekleben =)
Hab damit die komplette Tür (innen) beklebt und den Agregatsträger geschlossen.
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Fr 04.03.11 13:13
			Ich konnte am 306 mit ner grossen Rolle alubutyl glaub 10m2 beide Türen aussenbleche und innenbleche bekleben. Hatte am Ende noch nen 15cm streifen über. Des Zeug kriegst übern Fachhandel im Internet aber deutlich billiger wie beim acr. Dazu empfiehlt sich noch ne Dose Nois ex für Ecken und sicken und so. Sinnvoll sind auch Alu oder dicke mdf Ringe unter der Box um Schwingungen zu eliminieren. Bei mir spielt n German Maestro System in der Tür- mitteltöner und hochtöner plus kleine Blaupunkt amp und das Ding spielt sämtliche baumarktwoofer problemlos an die Wand.aber auch erst seit alles gedämmt ist.und das System ist nicht wirklich basslastig sondern drückt eher angenehm
								19ReSuL90
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 68167
								von 19ReSuL90 » Mi 23.03.11 20:17
			habe ne frage dazu....wenn man die tür löcher mit dem alubutyl dämmt reist ihr die alten dämm matten ab und wenn vibriren die alubutyl nicht?
Ich hab da noch einen kleinen problem villeicht könnt ihr mir da weiter helfen ich habe eine 5 türer 206 und habe hinten lautsprecher von pioner nachgerüstet, seit dem vibriert die die tür hinten rechts neben dem lautsprecher neben dem türfangband.
Wenn ich mein finger dahin halte hört es auf was kann ich dagegen unternehmen das es nicht mehr viebriert.
Das hört man abnormal !!!
								Enadal
											- Postleitzahl: 98749
								von Enadal » Mi 23.03.11 20:30
			Muß ich den meisten hier recht geben,daß aller wichtigste ist bei dere ganzen sache ist die Dämmung in der Tür.
Ansonsten klappert das wie verrückt und nimmt außerdem noch jede menge Leistung durch schwingungen des Bleches weg.
Wenn du dann ordendlich bass willst würd ich dir Dooboards mit mind. einem 16,5cm TMT empfelen und einem HT pro Seite( Bullaudio ist eine sehr Preiswerte und Gute alternative als Einsteiger)
								19ReSuL90
						- STVO-Fan
								von 19ReSuL90 » Do 24.03.11 10:42
			ok ich versuch es mal mit der dämmung demnächst !!!
								captainhook
											- Postleitzahl: 01159
								von captainhook » Do 24.03.11 21:30
			ich hab vorn 16er und hinten 13er von infinity und hochtöner in den außenspiegel 3ecken eingebaut...ist eig. ausreichend solange deine haare nicht vom bass vibrieren sollen
