205 1.9 Rallye unruhiger Leerlauf
Re: 205 1.9 Rallye unruhiger Leerlauf
Beitrag von obelix » Mo 27.12.10 16:54
Kris hat geschrieben:prüfstandsläufe sind ne feine sache - aber sie belegen keinen mehrwert in ALLEN möglichen lebenslagen, sondern nur unter ganz speziellen - künstlichen - bedingungen.
fahr sowas mal im hochsommer. in höhenlagen. da raubt dir der schwachsinn mehr leistung als du im winterlichen flachland je gefühlt und gemessen zusammenbekommen hast.
ich habs probiert. weniger leistung. weniger topspeed. mehr verbrauch. war allerdings auch im hochsommer. hinter genf richtung lyon in den bergen ging die karre kaum mehr 130kmh damit ...
naja, tuning, das in allen bereichen optimale ergebnise liefert existiert leider ned.-)
der natur der sache nach wird IMMER irgendwo was schlechter, wenn man wo anders was ändert.
so ein serienmotor ist letzlich immer die summe vieler anforderungen, mithin immer ein kompromiss.
ich habe meine motoren auch bei hohen temps, auch im gebirge und auch im stop and go und stadtverkehr bewegt.
und ich kann bestätigen, dass im stop an go so ein offener luffi keine mehrleistung bringt. ebenso geht im hochgebirge die leistung zurück.
was ganz klar ist, da unsere motoren (egal ob motronic oder jetronic) nunmal mit luftmengenmesser laufen, da ist das völlig normal, dass im bergland bei weniger luftddruck weniger leistung anliegt. im stop an go und im berufsverkehr geht logischerweise die ansaugtemperatur in die höhe, da keine ausreichende motorraumdurchströmung in ausreichendem masse stattfindet.
nur - wer benötigt in diesen situationen volle leistung????
wer fährt täglich hochsgebirgsstrasse?
wir müssen doch von alltäglichen situationen ausgehen, und da spielt der luffi seine vorteile klar aus.
und wo sonst als bei prüfstandsläufen willst du leistung vorher/nachher messen? irgend eine kenngrösse musst ja haben, der popometer taugt da nur sehr begrenzt.
aber wie gesagt, ne grundsatzdiskussion.-)
im thread gings ja um was anderes.
205 gti freak
Beitrag von 205 gti freak » So 02.01.11 02:23
Hi alle Zusammen Update bei meinem Problem
Er läuft schon besser allerdings hab ich da noch so ein ein problem das wenn der Motor kalt ist und ich leicht Gas gebe ruckelt er bezieht sich auf ca.100m man kann das verkürzen sobald man einkuppelt und Runterschalter und dann etwas mehr Gas gibt ist alles in ordnung und auserdem sobald er Temperatur fängt ist eh alles in Ordnung. Aber wenn ich z.b Einkaufen gehe und ich abstelle und dann wieder einsteige und losfahre ruckelt er wieder =( Ich verdächtige die Zündspule, Verteiler, Verteilerunterdruckdose, Lamdasonde, Zusatzluftschieber was denkt ihr please Help me :)
MFG Paul
:ohoh:
205 gti freak
Beitrag von 205 gti freak » So 02.01.11 18:15
Kann mir keiner Helfen ??? :ohoh:
