																			 Spoden
- Postleitzahl: 53925
								von Spoden » Do 23.12.10 17:49
			c
					Zuletzt geändert von
Spoden am Do 23.12.10 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
																			 Spoden
								von Spoden » Do 23.12.10 17:50
			Danke für eure Hilfe ich denke das ich mich für nen 1,4l aus nem 206 entscheide!!
Habe grade einen für 300€ angeboten bekommen.
Lg
								peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
								von peugeot205winner » Do 23.12.10 20:35
			preislich geht das noch
									wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten  france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
																			 Spoden
								von Spoden » Sa 25.12.10 18:52
			der motor hat noch klimakompressor dran aber mein 106er hat kein klima kann ich was mit dem motor anfangen?
																			 micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
								von micken406 » Sa 25.12.10 19:24
			den klimakompressor samt halter abmontieren?
									No Peugeot,No party.
- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Sa 25.12.10 21:20
			300?
die motoren aussem 306 haben aber nicht sone hohe drehfreude...
und wie gesagt du musst drauf achten ob deine einspritzanlage eine mono oder multi ist!
die köpfe sollten unterschiedlich sein. wenn du ne mono haste kannste auch nen einfachen motor nehmen wie er in jedem zweiten 205er verbaut war.
für die abgaseinstufung der tu motoren ist eigendlich nur die einspritzanlage interessant. die deteils an der "hardware" kann eh keiner so erkennen.
http://www.suzukituning.com/PSA/TU3Tuni ... egory_id=2
hier ist z.b. ne kleine liste mit angaben der verschiedenen tu motoren.
wenn du weisst welcher kennbuchstebe dein unsprünglicher motor hatte kannste auch wieder den gleichen verbauen oder du suchst dir einen der gleich etwas höher verdichtet ist.
																			 Spoden
								von Spoden » Mo 27.12.10 20:26
			und woher weis ich was mein motor ist mono oder multipoint???
								andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » Mo 27.12.10 20:36
			Das siehst du an der Ewinspritzanlage. Da du ja deinen Motor kennst, sollte der Neue dann auch so ähnlich aussehen.
Der Mono hat nur eine Einspritzdüse und sieht wie ein Vergaser aus und der Multi hat 4 Einspritzdüsen und ist der neuere Motor.
																			 Spoden
								von Spoden » Di 28.12.10 14:04
			also ich hab eine Mono Einspritzanlage!!
