								tuninggirl205
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 71706
								von tuninggirl205 » Mi 18.08.10 21:13
			omg ich blicks nich...
ich weiß ned mal wie ich des umstellen kann, ich find nich mal mehr in meine galerie...
wo kann ich die leistung umstellen?
								InformatiX
						- MasterOfDesaster
											- Postleitzahl: 75365
								von InformatiX » Mi 18.08.10 21:51
			"mein peugeotforum" -> galerie -> nochmal anmelden -> auto galerie
da werden sie geholfen..
grüße
steffen
						- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Mi 18.08.10 22:57
			hmm wenn die stop lampe angeht sollte man schon das tun was die lampe einen rät
bzw ich würde noch kurz zündung aus und wieder an machen wenn das dann immernoch leuchtet were es wirklich ein grund zur sorge...
kann aber schon sein das da nur nen stecker ein wackler hat oder sowas...
wasserstand ölstand gut im auge behalten solange der motor das beides hat kann es eventuell nur ein elektrisches problem sein.
kleiner tip:
schau dir mal den wasserschlauch unter dem verteiler an wenn der siffig ölig ist und an einer stelle etwas dicker kann es sein das der bald reisst. das passiert wenn der verteiler undicht ist und da öl raussifft das sieht man kaum.
								enngii
								von enngii » Do 23.09.10 19:33
			So mal ernsthaft?
also mögliches problem wäre : worst case  die kopfdichtung, sprich kühlwasser überhitzt und bobbycar schreit um pause/stop
weniger wild;: kühlwasserschlauch am ausgleichsbehälter geknickt,weil verdreht.... kein rücklauf möglich ... bobbycarleuchte stop leuchtet
ansonsten eventuell .... THERMOSTAT!!! gerne versüfft bei den kleinen. kostet 10€ und ist mit 2Schrauben abbauen und raus und rein erledigt.
also kann nix großes kommen
  alles schnell gemacht
								Thomas 309
											- Postleitzahl: 70806
								von Thomas 309 » So 26.09.10 12:30
			Und dann sollte man auch ein 17 Jahre altes Auto mit dem 1.4er-Motor nicht mit 180 über die Autobahn jagen, da würde ich auch um Hilfe schreien wenn ich der Motor wäre... So ein Auto muss mit Bedacht gefahren werden. Mein 309er von 1992 hat die gleiche Maschine und wird höchstens mit 120 km/h gefahren. Als Dankeschön läuft er perfekt und absolut zuverlässig. Zum Rasen taugt so ein Youngtimer nicht...
Ist meine Meinung, hatte jedenfalls noch nie die STOP-Lampe in mittlerweile 11 Jahren Peugeot 309.
									Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
								Gixxer
											- Postleitzahl: 96450
								von Gixxer » So 26.09.10 13:45
			Ach mein 106 damals ist mit 15PS weniger in die 180 gerannt ohne zu meckern und zu murren... und der war 19 Jahre... Die kleinen sind hart im nehmen...
Leuchtet STOP nicht auch bei mangelndem Öldruck? aber der wird an dem Motor glaub ich gar nicht abgefragt oder?
									Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
								Thomas 309
								von Thomas 309 » So 26.09.10 14:36
			Gixxer hat geschrieben:
Beim 309er mit dem TU3M-Motor wird der Öldruck abgefragt. Der hat einen Öldruckschalter vorn am Block in der Nähe des Ölfilters. Bei Mangel kommt auch die STOP-Lampe und die kleine Lampe vom Öldruck.
Da es ja beim 205er der gleiche Motor ist würde ich mal sagen dass es dort auch angezeigt wird.
Dass die Motoren hart im Nehmen sind mag ja sein, meiner läuft auch 180 wenn ich möchte, aber auf Dauer tut das der Technik nicht gerade gut. Gerade bei so einem alten Motor. Wer also an seinem Youngtimer noch lange Freude haben möchte sollte das Auto auch entsprechend mit Verstand fahren. Außer man fährt es nur als "billiges Verbrauchsfahrzeug" um es in ein paar Jahren dann auf den Müll zu werfen. Aber ich bin der Meinung der 205 sollte aus dem Alter raus sein und in Liebhaber-Händen sein damit die jetzt verbliebenen Fahrzeuge überleben - ist schade um jeden der von der Straße verschwindet...
								Gixxer
								von Gixxer » So 26.09.10 14:42
			Siehe meine Galerie - Wir haben gerade erst einen bildschönen 205 Collection gerettet.
								Thomas 309
								von Thomas 309 » So 26.09.10 14:47
			Gixxer hat geschrieben:Siehe meine Galerie - Wir haben gerade erst einen bildschönen 205 Collection gerettet.
  Ja, der ist wirklich bildschön! Pfleg ihn gut, solche sind selten. Wurde der Collection in Deutschland verkauft? Kenne das Modell jetzt so nicht.
								Gixxer
								von Gixxer » So 26.09.10 15:00
			Keine Ahnung, hab grad nen Thread diesbezüglich erstellt, da ich einige Unstimmigkeiten festgestellt habe....
