Antriebswelle 1.9 Rallye
Ron205GTI
Postleitzahl: 08344
Beitrag von Ron205GTI » So 27.06.10 13:19
hat jemand mal ne Schlüsselnummer für nen 1.9er Rallye weil hab leider im Netz nicht gefunden und brauche dringend Antriebswellen ! Oder hat jemand noch welche liegen ?
MFG
Ron
MonteCarlo
Re: Antriebswelle 1.9 Rallye
Beitrag von MonteCarlo » Sa 31.07.10 17:50
habe das selbe Problem. Habe anhand der Microfiches die Nr. rausgesucht, die bestellten Wellen sind aber im Durchmesser zu stark, obwohl lt. Microfiche alle GTI's die gleichen Wellen haben müßten (auch der XU9J1). Bräuchte die Wellen aber dringend!
Habe auch einen Rallye mit dem BE3 (?) Getriebe (Rückwärtsgang rechts unten).
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Beitrag von Kris » So 01.08.10 00:08
ein bekanntes problem. da ist irgendwann mal ein knuddel in den teilefilm von peugeot gekommen. da wird tatsächlich nur eine sorte geführt. fälschlicherweise. denn der 1.9 102ps (ohne ABS) hatte definitiv ab werk andere wellen als 1.9 120/128ps.
lösung:
alle 1.9 102ps ohne ABS sind achsentechnisch eigentlich 1.6er. deswegen einfach 1.6er wellen (ohne ABS) bestellen und ihr bekommt die richtigen mit der kleinen aussenverzahnung. ob BE1 oder BE3 ist irrelevant dabei.
bestellnummern laut peugeot:
3272 R5 = neuteil links
3272 5K = überholtes teil links
3273 Y0 = neuteil rechts
3273 5R = überholtes teil rechts
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 01.08.10 09:21
Ergänzend hierzu:
32725K wurde geändert in 32724K
32735R wurde geändert in 32735Q
Jürgen
Beitrag von Kris » So 01.08.10 13:53
kann sein. ich hab die nummern gestern aktuell aus der box rausgesucht :zwinker:
MonteCarlo
Beitrag von MonteCarlo » Mi 04.08.10 08:05
Vielen Dank für Eure Hilfe,
die neuen Wellen sind drinne - alles funzt perfekt!!! :D
Grüße
Christian
