ich benötige etwas Hilfe beim Nachrüsten des GTI-Kombiinstruments. Ich habe einen 1992er 309 Graffic mit dem 1.4er TU3 Motor (55 kW) und möchte in der nächsten Zeit mein Kombiinstrument auf das vom 309 GTI (Veglia) umrüsten. Momentan habe ich das "normale" Veglia verbaut (auch schon nachgerüstet), also im Grunde das GTI ohne die Ölanzeigen. Drehzahlmesser ist somit alles schon vorhanden. Mir geht es nun speziell darum, die Anzeigen für Öltemperatur und Öldruck noch zum Laufen zu bekommen. Und hier sind nun die offenen Fragen
Ich habe schon soweit gehört, dass man den Temperatursensor in der Ölwanne an Stelle der Ölablassschraube einbauen kann - ist das richtig und funktioniert auch mit korrekten Messwerten?
Mit wie vielen Kablen und wo muss der Sensor angeschlossen werden?
Ich habe dazu eine Teilenummer gefunden: 024250 - ist das der richtige Sensor und passt es vom Gewinde?
Und wo ich gar keinen Plan von habe ist der Öldruck - hat das schon jemand gemacht und wie?
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiter helfen mit Euren Erfahrungen.
Gruß Thomas
