								von TeddyZ_306XR » Di 20.04.10 08:50
			*sarkasmus an*
genauere Beschreibung kommen bei fragen
genauso funktioniert ein forum...wer was wissen will fragt...
in der regel funktioniert das so, wie informatix das beschrieben hat! dann und nur dann kannst du qualifizierte antworten erwarten. ansonsten käme es eine kristallkugel gleich, oder du liest zuhause deinen kaffeesatz aus...
ich mach mal kristallkugel
 : flaschluft, poti, lmm, zündkabel, zündverteiler, map sensor, einfach nur ventil klappern, durchgefressene koblenringe...
wie du siehst ganz einfach zu lösendes prob - zumindest bei den angaben
TED
*sarkasmus aus*
									306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
