Schleifen Rauschen nach starten ca.10sec lang Pug 106 Phase2
meloman
Beitrag von meloman » So 11.04.10 17:58
Hallo grüße alle hier vielleicht kann mir einer helfen? Habe an meinen Pug 106 Bj.2003 101000km 1,1 60Ps ein komisches Geräusch sofort wenn ich gestartet habe für 5-15 sec.! Eine Art Rauschen Schleifen hört sich in etwa so an als hätte ich das Gebläse auf volle Pulle und dann ist es weg ! Ist auch nur wenn der Motor kalt ist! Was kann das sein ? Mein Kupplungslager ist auch leicht defekt aber das macht immer ein wenig lärm ,denke mal das das damit nichts zu tun hat. Hatte mal bei einer freien Werkstatt gefragt und die meinten das sei nicht schlimm würde so ein Luftventil zuzm Starten des Motors sein und das könnte man auch abklemmen?! :nixkapier: Wofür erst einbauen wenn man es nicht braucht kapier ich nicht :gruebel:
mfg shortdream
Peugeot 106 1.1 60 PS,38000km, 60/40 FK Fahrwerk High Tec, Sebring ESD, Boreal 15Zoll original Peugeot
meloman
Re: Schleifen Rauschen nach starten ca.10sec lang Pug 106 Phase2
Beitrag von meloman » Di 13.04.10 14:17
kann mir hier keiner helfen :heul: :zwinker:
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » Di 13.04.10 18:22
Geräusche per Ferndiagnose? Das ist wie das "Agathe Bauer Syndrom" ;)
Lass den Wagen von einem Kollegen starten und hör selber wo oder aus welchem Bereich es herkommt.
Das können ein nicht 100% richtig fester Riemen der Lichtmaschine oder falls vorhanden Klima/Servo sein die Anfangs ein wenig heulen.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
meloman
Beitrag von meloman » Mi 14.04.10 08:45
ich habe mal beim starten vorne im Motorraum gehört und es kommt aus den Umfeld der Batterie ... ne Servo oder Klima hat mein Pug nicht und der Keilriemen ist auch neu und ordentlich gespannt...
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » Mi 14.04.10 09:05
kapla - da bin ich überfragt :dummguck:
Welchen Motorkennbuchstaben hast Du?
