								Gasslhatza
								von Gasslhatza » Di 11.08.09 08:59
			Hallöle!
Ich will meinen "alten" Blaupunkt Navi Radio einbauen und bin da jetzt auf der Suche
nach den GALA bzw. Tachosignal
Bei meinem vorigen Auto war das ja bereits im Stecker (GALA) integriert - nur beim
Baujahr 2000 kann ich mir das nicht wirklich vorstellen
Kann mir da wer helfen?
DANKE im Voraus!
									Suchst du neue Freunde?
Sende eine SMS mit "A.r.s.c.h.l.o.c.h." an die 133!!
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Di 11.08.09 14:05
			Musst du dann direkt am Tacho abnehmen, denn am Radiostecker haste sowas bei den Peugeots nicht.
Dann ist aber auch die Frage ob es überhaupt taugt, was auf dem Kabel so gesendet wird...
Wegen der Kabelnummer muss ich mal nachher schauen, ob ich die noch finde
								Gasslhatza
								von Gasslhatza » Di 11.08.09 15:23
			warum soll das Signal nichts taugen?
habe sowohl beim Landrover (Signal musste da direkt vom Steuerkasten abgenommen werden) als auch beim Fabia überhaupt keine Probleme damit gehabt - das Navi war sehr genau und steht einem TomTom o.Ä. um nichts nach  - im Gegenteil, denn wenn schlechter Empfang oder ein langer Tunnel kommt rechnet das Navi hier ohne Einschränkung weiter
