								Basscruiser
											- Postleitzahl: 01445
								von Basscruiser » Do 30.04.09 19:41
			Hi, ich habe seit dieser Woche das Problem, dass mein Motor, egal unter welcher Verkehrssituation, bis knapp unter den roten Bereich aufheizt. Die Lüfterräder laufen und ich frag mich nun woran es liegen könnte. In der Garage sind keine Kühlwasserflecken oder ähnliches... was könnte passiert sein?
Vielen Dank schon für eure Antworten.
								peugeot205winner
						- Staudrängler
											- Postleitzahl: 96465
								von peugeot205winner » Do 30.04.09 19:44
			ich tippe in dem fall auf luft im kühlsystem
 also  entlüftungsschraube auf und den motor etwas warmlaiufen laßen, und dan kühlwasser auffüllen
									wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten  france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
								Verleihnix
								von Verleihnix » Do 30.04.09 19:46
			Wie wärs mit nem kaputtem Thermostat?
									Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
											- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » Do 30.04.09 19:46
			Nicht vergessen, das es 3 Entlüftungsschrauben gibt
								205_JETI
						- Handbremsen-Wender
								von 205_JETI » Do 30.04.09 21:18
			Entweder Thermostat oder wasserpumpe kaputt. Wenn das Wasser im Kühlkreislauf nicht zirkuliert dann können die Lüfter auch auf Stufe zwanzig laufen.
Ich würde von der Erfahrung her das Thermostat neu machen.
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
								Basscruiser
								von Basscruiser » Do 30.04.09 23:14
			So, erstmal danke für die schnellen Antworten, aber wir konnten den Fehler gerade finden... Also die genannten Sachen sind alle in Ordnung, aber dafür ist der Kühler innen an der Unterseite weggegammelt... dort geht auch Kühlflüssigkeit verloren und wird dabei so fein verteilt das sie offenbar verdunsten konnte ehe ein Fleck in der Garage entstandt. Naja, mal sehen wie schnell das jetzt repariert werden kann, aber sollte kein Problem sein.
Viele Grüße
								peugeot205winner
						- Staudrängler
								von peugeot205winner » Fr 01.05.09 08:51
			gebrauchte kühler findest zu massen  bei den schrottis
aufpassen für die 106er gibt es zumindest 3 verschiedene sorten, die sich nur um wenige cm unterscheiden
 abwrackprämie sei dank
								Basscruiser
								von Basscruiser » Mi 06.05.09 19:35
			so, der neue Kühler ist da. Wenn der jetzt noch passt ist wieder alles gut ^^
								Basscruiser
								von Basscruiser » Di 12.05.09 22:58
			so, der neue ist drin und hat glücklicherweise auch gleich gepasst. Jetzt läuft wieder alles rund ;-)
