								Tinkatom
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von Tinkatom » Do 09.10.08 22:06
			Hallo Forum!
Seit heute bin ich im Besitz eines Peugeot 405 SRI X4 von 1991.
Ein schöner Youngtimer aus erster Hand mit erst 106500 km.
Leider hat das Auto ein kleines Problem mit der hydropneumatisch gefederten Hinterachse.
Das Auto liegt hinten ganz tief und auf den Anschlägen auf.
Die Hydraulik und die Kugel scheinen okay, zumindest funktioniert das Anheben des Hecks mit dem Druckschalter im Kofferraum bis zum erreichen des maximalen Druckes, dann wird über einen Druckschlater abgeschaltet und die Federung ist ganz Hart. Soweit, sogut.
Wenn man nun wieder zurück in den Normalbetrieb schaltet, wird das Heck nicht nur teilweise sondern ganz abgesenkt, zwischendurch ist die Federung schön weich und unten dann wieder ganz hart auf Anschlag.
Ich glaube das entweder der Höhensensor oder das Steuergerät defekt sind.
Kontakte und Sicherung sind schon durchgesehen.
Könnte mir hier jemand mit Ersatz aus einem Schlachter oder mit Werkstattinformationen zur weiteren Prüfung weiterhelfen?
Kennt jemand von euch das Problem und eine Lösung dazu?
Vielen dank für Eure Hilfe, ich hoffe das mein 405 bald wieder eine Perle ist und wie neu dasteht.
Viele Grüsse, Tom
									Peugeot 405 SRI X4 Bj. 1991 Lim.
								T16_405
								von T16_405 » Di 14.10.08 13:51
			Hallo Tom,
das Problem ist der Höhensensor 527309, das Teil ist aber leider nicht mehr lieferbar. Wenn du viel Zeit hast, ich kenne einen, der den Sensor reparieren kann in Frankreich. Ansonsten musst du suchen ob noch jemand einen 4X4 zum Ausschlachten hat. Das Teil ist in allen 4X4 von Peugeot identisch (405T16, 405 SRI 4x4 und 405MI16 4x4). Ist aber heißbegehrt, daher selten noch vorhanden. Ich habe zwar eins, muss ich aber aus Sicherheitsgründen behalten für meine beiden T16.
Hste
								pugimon
											- Postleitzahl: 2100
												- Land: Oesterreich
								von pugimon » Mi 15.10.08 19:45
			Solche Regler findest auch bei hydropneumatischen Citroens (BX, XM usw.). Eventuell dort erkundigen
									Sg,
Daniel | pugimon
205 CTi 1.9 - Power en Masse
205 GTi 1.9 - R.I.P.
								Tinkatom
								von Tinkatom » Mi 15.10.08 19:55
			Hallo Leute,
Danke für die Antworten.
Ich will mal sehen, nach langer Suche habe ich einen Peugeot Händler gefunden der steif behauptet er könne das Teil liefern. Ich habe es bestellt und warte ab.
Gruß, Tom
								T16_405
								von T16_405 » Sa 18.10.08 23:11
			Der Händler wird es nie bekommen, da es schon mindestens zwei Jahre nicht mehr lieferbar ist. Ich hatte vor kurzem auch so einen Spinner, der fest behauptete, man könne noch eine Sonderbestellung machen und inzwischen ist er ganz ruhig geworden und gab zu, dass er nicht gewusst hat, was in der Ersatzteilliste NFP bedeutet und das heißt übersetzt "nicht mehr lieferbar".
HSTE
