 Hallo,SHOOTER hat geschrieben:Nein der Lüfter schaltet nicht.
Die Nummern such ich morgen raus.
Das Relais (6) sitzt im Kühlerlüfterträger.SHOOTER hat geschrieben: Kommt man irgendwo an den Leitungen der Versorgung des Lüfters dran? Würde gerne mal die Spule durchmessen?
Wo sitzt den dieses Relais? Ist es im Lüfter integriert?
Woher bekommt der Lüfter seine Masse? Durch das Gehäuse oder über eine extra Leitung?
Evt reichts den Kühlergrill zu demontieren und dann etwas zu fummeln, ich würde aber lieber die Stoßstange demontieren, sind auch nur paar Handgriffe und man bricht sich nicht die Finger. Komplette Front ist für 5 Schrauben etwas übertrieben.SHOOTER hat geschrieben:D.h. ich muss die komplette Front aufmachen um an die Anschlusskabel vom Lüfter zu kommen?
Benny
