Joa, auf was sollte man achten...
-Antriebswellen
-Achsmanschetten
-Auspuff (Hand auf das Endroh drücken, und Motor starten lassen. Wenn sich kein Druck aufbaut ---> Auspuff undicht)
-Drosselklappenpoti (fällt beim fahren auf, ruckelt dann)
-Kucken ob Öl im Kühlwasser is
-Eventuell nach Rost an den Domlagern schauen
-Vielleicht mal den Wagenheber raus nehmen, den Wagen hockurbeln, und an den Vorderrädern Wackeln. Wenn die wackeln sind die Radlager im sack.
-Von hinten schauen ob ein Rad/die Räder schräg stehen. Wenn ja ----> Radlager kaputt
-Motor starten, 1. Gang rein, handbremse anziehen, und Kupplung kommen lassen bis er kurz vom ausgehen is. Wenn er nicht ausgeht ----> Kupplung verschlissen.
-Kucken ob sich die Gänge gut schalten lassen...
Joa, uns sonst eben so das übliche was man bei anderen Autos auch schauen muss...
Und wegen den Motoren... Wenn da regelmäßig das Öl geweschelt wurde usw, dann halten die ewig.
Und ein 75 PS Motor im 205 geht schon ganz gut. Klar, ist kein Porsche, aber es reicht
