								205_JETI
						- Handbremsen-Wender
								von 205_JETI » Mi 30.04.08 20:09
			Seltsame Sache. Da sind ja zwei Anschlüsse. Und auf beiden sind Kabel drauf. Dem muss ich mal nachgehen.
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
								Zausinger 205
								von Zausinger 205 » Mi 30.04.08 23:51
			hallösche hatte auch das problem bei mir war´s nur eine schlechte masse am wassertempfühler.  da war zwischen fühler und gehäuse eine kleine oxidationsschicht. hab nur den fühler etwas hin und her gedreht und weg war´s.     könnte aber auch ein angescheuertes kabel sein...
									Kraft ist Masse mal Beschleunigung
								205power
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von 205power » Fr 02.05.08 18:47
			@205_JETI  THX!
Der Geber is hinüber. werd mir nächste woche nen neuen holen! Danke!
								205_JETI
								von 205_JETI » Fr 02.05.08 23:32
			Viel Spaß mit deinem "kleinem"
								Colibri
						- STVO-Fan
								von Colibri » So 01.06.08 22:07
			Bei mir flackert die Druckanzeige seit dem Ölwechsel. Meist auf 0 Bar und zwichendurch mal für 2-3 sec auf 4bar. und teilweise auch 2bar. deutet das eher auf defekten Geber oder defekte Ölpumpe? Kann ich das testen?
Noch ne Frage zu den Positionierungen. Bitte korrigiert mich.
Öldruckgeber unter der (Ansansaugbrücke?) vorne
links daneben Richtung LIMA der Ölddruckschalter.
was ist der in der Ölwanne?
und was sind nun die hinten am Ölmessstab?
Wasser temp? links rechts? Ich habe ein Kabel abgezogen weis aber nimmer ,
ob liks oder rechts und alle Anzeigen funktionieren. Seltsam!
