								Smoki
								von Smoki » Sa 01.12.07 18:30
			ja mal schaun... noch is ja winter...vl findet sich ja ein schnäppchen auf ebay ...
die felgen habe ich übrigens heute besorgt um 360€ mit bereifung zwar schon abgefahren aber egal das reicht immer noch...sind nur die kanten der felgen bisschen mit dem randstein in berührung gekommen das wars...überlege mir ob ich das richten lasse und sie dann weiß pulverbeschichten lasse...was meint ihr?
MFG
Stefan
								madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
								von madmadix » Sa 01.12.07 20:35
			haj,
weiße felgen ist sicher nicht jedermanns sache, kommt aber dennoch richtig gut rüber!
sieh mal hier, so schauts ca. auf gentsai seinem aus:
Peter
								306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Sa 01.12.07 23:59
			Und die von Madmadix haben auch nur eine ET20 weil die für den 306er waren
								Smoki
								von Smoki » Mo 03.12.07 12:31
			also ich finde weiße felgen richtig schön...sicher müssen sie auch zu auto passen...aber bei meinem passt das schon...das foto von gentsai kenn ich schon..schaut super aus finde ich...
jetzt lasse ich sie wahrscheinlich reparieren und dann mal die distanzscheiben kaufen und dann weiterschaun...is ja alles net so billig...
stefan
								CooKie
- Postleitzahl: 26419
								von CooKie » Mo 03.12.07 12:49
			306Cab hat geschrieben:Und die von Madmadix haben auch nur eine ET20 weil die für den 306er waren
auf welchen 306ern waren die Ouragan den Serienmäßig drauf?
dann muss es ja 3 Ausführungen von den Felgen geben oder seh ich das falsch?
 CooKie
 CooKie
								306Cab
- Speed-Junkie
								von 306Cab » Mo 03.12.07 14:18
			Gibt 2 Versionen der 16 Zoll Ouragan:
ET 28 beim 206er verbaut
ET 20 beim 306er Cabrio der letzten Baureihe und beim 406er.
Sonst gab es noch nen Satz 15 Zöller aber da weiß ich die ET nicht..
								CooKie
								von CooKie » Mo 03.12.07 14:35
			aso,.. dann sind die aufm 306 also von der ET her mit denen vom 406 gleich.
									 CooKie
 CooKie
								Smoki
								von Smoki » Mo 03.12.07 22:38
			hallo nochmal zu dem thema...könnt ihr mir vl ein paar distanzscheiben empfehlen für meine neuen felgen?? kenn mich da gar nicht aus welche gut sind oder so von der quali her...
Felgen: Ouragan - 16 Zoll
ET: 28
was für angaben braucht ihr noch?
danke
Stefan
								306Cab
- Speed-Junkie
								von 306Cab » Mo 03.12.07 22:45
			Vorne wirst du mindestens 10mm pro Seite brauchen. Hinten dann 15mm oder 20mm damit die HA auf etwa die gleiche Breite wie vorne kommt...
Ich hatte bei den ET20 Felgen hinten erst 15mm dann 20mm Scheiben drauf. Vorne gingen 5mm aber da die keine Mittenzentrierung hatten, habe ich die weg gelassen.
								madmadix
								von madmadix » Di 04.12.07 17:21
			haj,
in meiner usergallerie kannst du sehen wie die felgen (mit et20) und 25mm scheiben hinten aussehen...
Peter
