Benötigtes Werkzeug für Zündspulenwechsel V6
marel74
Beitrag von marel74 » So 18.11.07 14:31
Hallo!
Muß nochmal in die Runde schreiben ob hier jemand vertreten ist der mir mitteilen kann welche werkzeuge ich benötigen müsste wenn mal wieder eine der 6 zündspulen den geist aufgibt.
besonders interessant wären die hinteren 3!
jemand da???
marel
XenonShock
Händler
Re: Benötigtes Werkzeug für Zündspulenwechsel V6
Beitrag von XenonShock » So 18.11.07 14:38
Also hab das schonmal gemacht geht ganz gut. Brauchst nur das übliche Verkzeug also nix besonderes. Je nachdem welche du Tauscht muß de ransaug ab ist aber auch kein Thema denk nur daran die Dichtugn zu Kaufen.
marel74
was heißt...
Beitrag von marel74 » So 18.11.07 14:52
übliches werkzeug???
möcht mir so ne art erste-hilfe zusammenstellen!
dichtungen???
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: was heißt...
Beitrag von D.B.205 » So 18.11.07 15:07
marel74 hat geschrieben:übliches werkzeug???
dichtungen???
Dichtringe vom Ansaugkrümmer, der muß für die Hinteren ja abgebaut werden.
Am Besten baust das alles zur Übung nochmal ab - wie es schon heißt: "Übung macht den Meister", mit dem positiven Nebenefekt das du dann auch weißt welches Werkzeug du alles benötigst! :zwinker:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 20.11.07 20:16
Bin der Meinung... vergiss die Dichtung
hab den Ansaugkrümmer bisher 3x runtergehabt... hab nie eine Dichtung gewechselt... läuft trotzdem ohne Probleme !
Werkzeug:
brauchst ne Nuss (am besten mit solch einen Schraubendreher mit Quergriff oden drann)... weis jetzt nicht genau die größe ... müsste 6 oder 8 sein
aber das siehste schon... die ist für die Schrauben die den Ansaugkrümmer halten.
Die Schraube die die Spule hält hatte glaube die gleiche Größe.
dann brauchst am besten einen Maulschlüssel... müsste auch so um die 8er größe sein, weil hinter dem Ansaugkrümmer zur Fahrgastzelle zu ist dieser noch mit 2 Muttern befestigt.
(Pass auf das du die nicht zu weit runterdrehst... iss ne friemelei die wieder draufzubekommen--- es reicht wenn die locker genug sind)
Das wars soweit eigentlich schon...
