Frage zu Batterieentladung...für die Rechenprofis unter euch
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Frage zu Batterieentladung...für die Rechenprofis unter euch
Beitrag von 205_JETI » Do 08.11.07 20:32
Sorry, hast Recht, hab Spannung und Leistung, oder vielmehr P und U verwechslet.
Greetz Alex
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Do 08.11.07 21:23
ich meine das so:
diese 74 ah heisst bloss, dass das produkt aus strom und zeit 74 ist, das sagt nix über die spannung aus
oder sind diese 74 ah so zu deuten, dass während dieser zeit die spannung konstant bleibt?
Beitrag von Aron » Fr 09.11.07 00:24
funkykowal hat geschrieben:ich meine das so:
Nein, die Spannung bleibt nicht konstant, die Entladekennlinie bei niedrigen Lasten dürfte irgendwo zwischen 12,5 und 11,5V liegen.
Man muss auch bedenken, die 74AH beziehen sich auf eine Entladung nach Datenblatt, das kann bis zu 25h angegeben sein, je höher der Entladestrom, desto schneller bricht die Spannung zusammen, obwohl noch Ladung vorhanden ist. Daher ja beim Bleiakku auch der extreme Zusammenbruch des Startstoms bei leichten bis mittleren Teilentladungen.
